yacek_o Zgłoś #1 Napisano 30 Września 2009 witam.mam problem z klapkami nawiewu na szybę,na wyświetlaczu pokazuje mi że wszystko działa poprawnie a nawiewu nie ma.rozebrałem już część deski ,doszedłem do tej małej skrzyneczki elektryczno pneumatycznej do której dochodzą wężyki,przedmuchałem te wężyki spreżonym powietrzem i nic,w końcu wymontowałem od kolegi tą skrzyneczke (napewno sprawna,działa poprawnie cały czas) podłączyłem pod swoje wężyki i nic,nadal nie mam nawiewu na szybę.proszę pomóżcie ,bo już nie wiem co mam robić? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #2 Napisano 1 Października 2009 A podciśnienie do niej dochodzi. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yacek_o Zgłoś #3 Napisano 1 Października 2009 prawdopodobnie podciśnienie do niej nie dochodzi,wiem,że od kolektora ssacego odchodzi jakiś przewód z podciśnieniem,ale gdzie on wchodzito nie wiem,gdzie mogę szukać przyczyny,że nie ma podciśnienia na klapki?od kolektora wychodzi podciśnienie,sprawdzałem dzisiaj. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #4 Napisano 1 Października 2009 Przy przewodach od nagrzewnicy wchodzi do auta zapodaj tam bezpośrednio z kolektora pomijając kompensator w błotniku i będzie działać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yacek_o Zgłoś #5 Napisano 2 Października 2009 (edytowane) pominąłem kompensator ,ale i tak nic,podciśnienie jest,wydaje mi się ,że coś tkwi pod deską ,ale co? Edytowane 2 Października 2009 przez yacek_o Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #6 Napisano 3 Października 2009 Odpinaj wężyki i dmuchaj w nie lub ciągnij sprawdzisz czy klapy się ruszają, mój manual znajduje sie na elektrodzie tam masz ci i jak http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6531707#6531707 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
