Marcin Stos Zgłoś #21 Napisano 18 Października 2009 Marcin Stos jaka to różnica jest pomiędzy starym radiem a nowym że nie trzeba ingerować w środek radia? Większość nowych ma mikrofony pojemnościowe, które do poprawnej pracy potrzebują zasilania i można to zasilanie wykorzystać do zasilania wzmocnienia. Natomiast stare konstrukcje były przystosowane do mikrofonów dynamicznych, które nie potrzebują zasilania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leonisko Zgłoś #22 Napisano 18 Października 2009 Od lat nic wiele się nie zmieniło.Nadal produkowane do dzisiaj konstrukcje jak Uniden 510 lub prezie Harry itp. są na pojemnościówkach.Dawniej głównie Alan pakował dynamiki i kilka egzemplarzy Presidenta wyszło z dynamikiem.Zasilanie pojemnościówki nie pozwalało na ożywienie wzmocnienia gdyż było za słabe napięcie.Nie wiem jak te obecne co są oferowane na Allegro bo zawsze sam robiłem i tamtego nie miałem okazji po testować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
