Neo Zgłoś #41 Napisano 17 Sierpnia 2012 proszę o jakieś rozwiązanie-plis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paweliewelina Zgłoś #42 Napisano 17 Sierpnia 2012 Witam. Neo sprawdź czy nie zapiekł ci się tłoczek albo pływanie zacisku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Neo Zgłoś #43 Napisano 17 Sierpnia 2012 2 dni temu wymieniałem klocki z przodu bo jakoś dziwnie klocki z wewnętrznej strony starły się prawie do zera a z zewnątrz były jeszcze całkiem niezłe więc kupiłem do klocków ten zestaw "naprawczy" bolec i zaślepki ale mechanik powiedział że bolec leciutko wyszedł więc nie wymieniałem go -- co dalej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paweliewelina Zgłoś #44 Napisano 17 Sierpnia 2012 Nie za bardzo wiem o czym teraz piszesz, ale u mnie jedna strona też była zużyta i winnym tego był zacisk a raczej prowadnica po której zacisk pływa. Zapiekła się i nie odbijał. głos też jak by huczenie łożyska. Zresztą wcześniej chłopaki też tak pisali. Po wyczyszczeniu i przesmarowaniu wszystko wróciło do normy i nastała cisza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konradphp Zgłoś #45 Napisano 28 Stycznia 2015 Witam mam problem otóż żaden mechanik nie wie co się dzieje w moim pasku a dzieje się tak......czasem zrobię 100 km czasem 40 i zaczyna coś huczeć w lewym kole i czuć drgania lekkie kierownicy a po naciśnięciu hamulca ustaje na chwile lub już w ogóle także jak rusze kierownica tez przestaje ale na chwile. Potem samochód "odpocznie i cisza i tak w kółko" Dodaje filmik co się dzieje proszę pomoc [video=youtube_share;LVofLMANcyc] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam66655 Zgłoś #46 Napisano 28 Stycznia 2015 dziwne jak by było łożysko to cały czas by było słychać a tu chwile i przestaje i dalej :umm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konradphp Zgłoś #47 Napisano 28 Stycznia 2015 dziwne jak by było łożysko to cały czas by było słychać a tu chwile i przestaje i dalej :umm No właśnie łożysko wymienione i znowu to samo czuć w chwili huczenia lekkie wibracje kierownicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymin89 Zgłoś #48 Napisano 28 Stycznia 2015 Sprawdzcie olej w skrzyni biegow czy nie jest ciemny i czy nie zawiera opilkow. Do tego jak sie pojawi ten dzwiek to na podnosnik bo inaczej nie znajdziesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konradphp Zgłoś #49 Napisano 28 Stycznia 2015 Ale wiesz problem w tym tkwi że jak nacisnę hamulec to przestaje na chwile i jak ruszę kierownicą w lewo lub prawo a jak się zatrzymam i samochód stoi to potem nic się nie dzieje nie da się wyczuć kiedy zacznie wiem że jest to dziwne ale prawdziwe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czech Zgłoś #50 Napisano 28 Stycznia 2015 Spróbuj zamienić tylne koła na przód Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konradphp Zgłoś #51 Napisano 28 Stycznia 2015 (edytowane) Ciekawe... ale co to może dać ?? A czy to może być jakiś związek z pompą abs ?? Zauważyłem tez ze po zakończonym hamowaniu jak puszcze hamulec słychać dziwny dźwięk jakby z pompy jakby się wyłączyła czy coś takiego trudno opisać 1s to trwa ale hamuje normalnie trochę twardy jest pedał hamulca.... taki dźwięk jest także gdy np na śniegu nie wyłącza ESP a samochód się ślizga lub na " recznym" czytałem że ktoś tak miał huczenie jak miał takie objawy pompy jak ja Edytowane 28 Stycznia 2015 przez konradphp poprawka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konradphp Zgłoś #52 Napisano 29 Stycznia 2015 Macie jakieś pomysły. ...pomocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymin89 Zgłoś #53 Napisano 30 Stycznia 2015 Sprawdzaj skrzynie, czy przeguby dokrecone, co z olejem w skrzyni, wspomaganie kierownicy a szczegolnie pompa wpomagania. Zerknij na pierscienie ABS czy nie sa przerdzewiale albo popekane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konradphp Zgłoś #54 Napisano 3 Lutego 2015 Okazało się iż prawdopodobnie to łożysko w prawym kole przenosiło po rozgrzaniu taki dźwięk..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymin89 Zgłoś #55 Napisano 4 Lutego 2015 Juz zmieniles? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konradphp Zgłoś #56 Napisano 4 Lutego 2015 Jest w trakcie zmiany bo kurier przywiózł inne dzisiaj wieczorkiem opiszę czy pomogło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konradphp Zgłoś #57 Napisano 4 Lutego 2015 Po wymianie No niestety hucznie powraca teraz przy prędkości 40-70 km/h, przy większych nie słychać na razie . W piątek jeszcze zmienię opony na przodzie i zobaczę jak wtedy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konradphp Zgłoś #58 Napisano 6 Lutego 2015 Nic panowie nie pomaga jeszcze zauważyliśmy ze śruba co jest jak się zdejmie kołpaki od przegubu jest gorąca może tam jest przyczyną lub może jak zmieniał mechanik łożysko z lewej strony to nie sprawdził czy piasta jest dobra i znowu uwalilo łożysko .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konradphp Zgłoś #59 Napisano 26 Lutego 2015 I wszystko ucichło zmienione Łożysko bo się rozpadło chodź było wymienione na nowe widocznie mechanik założył bubel zmienione tarcze i klocki gdyz jeden klocek hamulcowy był zużyty a drugi w miare dobry i zmienione dwa wahacze bo tez były już luzy. Mam nadzieje ze to nie wróci. Problem prawdopodobnie był taki ich grzały sie klocki i ten jeden zużyty nie odbijał no i doszło łożysko. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
