kowal77 Zgłoś #1 Napisano 26 Września 2009 witam..mam takie błędy 01044,01176,17978 auto rano odpali na 3s ipotemmuszę kręcić pare razy i odpali .myślałem ,że paliwo się coła a tu te błęgy..pomocy co mam zrobić...dodam,że na ciepłym pali a błędu 01044 nie mozna wykasować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 26 Września 2009 01044 - Niewłaściwie zakodowany (uszkodz.) komputer/!!! -diagnozowany moduł sterujący 01176 - Kluczyk zapłonu (uszkodz. cewka? – kluczyk? nie właściwy lub nie dopasowany 17978 - Komputer sterujący elektroniką silnika zablokowany – (błędne kodowanie/zwarcie) te błędy tylko w silniku ?? zrób autoscana i zapodaj resztę błędów. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kowal77 Zgłoś #3 Napisano 26 Września 2009 robi mi to mechanik bo odstawiłem go niby na zapowietrzanie się układu...ale okazało się ,że wyskoczyły te błędy na imobilajzerze.Dziś ma podjechać do niego gość co robi w elektryce w seacie zobaczymy co ustalą,Bokje się,że komp albo imo będzie do wymiany i znowu kasa....-(( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miron77 Zgłoś #4 Napisano 26 Września 2009 Wytyczne błędu 01044 Nieprawidłowo zakodowany Komputer sterujący silnika. Możliwe przyczyny usterki - podłączony do magistrali danych BUS napędu komputer sterujący jest nieprawidłowo zakodowany: - podłączony do magistrali danych BUS napędu komputer sterujący jest uszkodzony. Możliwe objawy Nieprawidłowe zachowanie się podczas jazdy (szarpanie przy przełączaniu biegów, uderzenia przy zmianie obciążenia). Brak regulacji dynamiki jazdy. Sposób usunięcia usterki - odczytać pamięć usterek wszystkich komputerów sterujących podłączonych do magistrali danych BUS napędu i w razie potrzeby usunąć usterki. - sprawdzić kodowanie komputerów sterujących i w razie potrzeby wyregulować kodowanie komputerów sterujących. - w razie potrzeby wymienić komputer sterujący na nowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kowal77 Zgłoś #5 Napisano 26 Września 2009 Teraz wyskoczył im błąd 19456--błąd komunikacji z licznikiem zozbierają podszybie moze jakaś kostka śniedziała czy co miał kto takie błędy i problemy z rannym odpalaniem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kowal77 Zgłoś #6 Napisano 10 Października 2009 witam serdecznie już problem z odpalaniem po nocy rozwiązany....okazało się ,że to nieszczelna pompa wacum"tandem pompa" była przyczyną problemu... teraz nówęcja za 600 zł w silniku i jes ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
