kowal77
kody błędów-problem z odpaleniem
witam..mam takie błędy 01044,01176,17978 auto rano odpali na 3s ipotemmuszę kręcić pare razy i odpali .myślałem ,że paliwo się coła a tu te błęgy..pomocy co mam zrobić...dodam,że na ciepłym pali a błędu 01044 nie mozna wykasować
01044 - Niewłaściwie zakodowany (uszkodz.) komputer/!!! -diagnozowany moduł sterujący
01176 - Kluczyk zapłonu (uszkodz. cewka? – kluczyk? nie właściwy lub nie dopasowany
17978 - Komputer sterujący elektroniką silnika zablokowany – (błędne kodowanie/zwarcie)
te błędy tylko w silniku ??
zrób autoscana i zapodaj resztę błędów.
robi mi to mechanik bo odstawiłem go niby na zapowietrzanie się układu...ale okazało się ,że wyskoczyły te błędy na imobilajzerze.Dziś ma podjechać do niego gość co robi w elektryce w seacie zobaczymy co ustalą,Bokje się,że komp albo imo będzie do wymiany i znowu kasa....-((
Wytyczne błędu 01044
Nieprawidłowo zakodowany Komputer sterujący silnika.
Możliwe przyczyny usterki
- podłączony do magistrali danych BUS napędu komputer sterujący jest nieprawidłowo zakodowany:
- podłączony do magistrali danych BUS napędu komputer sterujący jest uszkodzony.
Możliwe objawy
Nieprawidłowe zachowanie się podczas jazdy (szarpanie przy przełączaniu biegów, uderzenia przy zmianie obciążenia). Brak regulacji dynamiki jazdy.
Sposób usunięcia usterki
- odczytać pamięć usterek wszystkich komputerów sterujących podłączonych do magistrali danych BUS napędu i w razie potrzeby usunąć usterki.
- sprawdzić kodowanie komputerów sterujących i w razie potrzeby wyregulować kodowanie
komputerów sterujących.
- w razie potrzeby wymienić komputer sterujący na nowy.
Teraz wyskoczył im błąd 19456--błąd komunikacji z licznikiem zozbierają podszybie moze jakaś kostka śniedziała czy co
miał kto takie błędy i problemy z rannym odpalaniem?
witam serdecznie
już problem z odpalaniem po nocy rozwiązany....okazało się ,że to nieszczelna pompa wacum"tandem pompa" była przyczyną problemu...
teraz nówęcja za 600 zł w silniku i jes ok
