lokmen Zgłoś #1 Napisano 25 Września 2009 Witam. Ostatnio znalazłem wreszcie trochę czasu i zacząłem dalej składać audio. Jednak na chwilę obecną jest wzmak DLS CA41 i skrzynka basowa. Mam problem - otóż po otwarciu czy zamknięciu drzwi po ok 3 sek następuje wzbudzenie się skrzyni taki BUM BUM to samo przy odpalaniu samochodu. Co może być tego przyczyną? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doc Zgłoś #2 Napisano 27 Września 2009 Źle poprowadzona, lub uszkodzona masa zestawu ( wzmacniacza, jednostki sterującej ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #3 Napisano 28 Września 2009 bardzo prawdopodobne ze są przebicia po masie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lokmen Zgłoś #4 Napisano 1 Października 2009 To by się zgadzało- ponieważ jak zrobię głośno to aż pozycje przygasają. Niestety kabel masowy w zestawie był dł tylko 1 m. Przyczepiłem go do otworu w blasze który był w nadkolu w schowku. Muszę dobrze podszlifować miejsce styku i zobaczymy czy się poprawi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PaoloM86 Zgłoś #5 Napisano 1 Października 2009 Najlepiej kup kabel o takiej samej srednicy i ciagnij od samego akusia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
