midqard Zgłoś #1 Napisano 22 Września 2009 (edytowane) Witam, czy przy napinaczu mechanicznym ta blaszka ma sie ruszac podczas pracy silnika??? Moze byc tak, ze przez kilkadziesiat sekund powychyla sie mocniej na boki a pozniej tylko delikatnie(bardzo małe wachniecia)??? dodam ze kąt syn. na postoju 0 do 0,5 Edytowane 22 Września 2009 przez midqard Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #2 Napisano 22 Września 2009 Na postoju strzalka ma byc w szczerbince. Podczas pracy silnika sprezyna amortyzuje drgania paska i dlatego się wychyla,tak ma być. Co tam za pasek wsadziłeś dayco? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
midqard Zgłoś #3 Napisano 22 Września 2009 Co tam za pasek wsadziłeś dayco? No przecież teraz dyco robi dla VW czesci:cool: (kupiony w ASO) Wracajac do napinacza: moze byc tak ze troche sie powychyla a pozniej "jakby" stała w miejscu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #4 Napisano 22 Września 2009 No przecież teraz dyco robi dla VW Raczej robilo,teraz sa conti. Dayco nie jest zly zdaje mi sie ze ma zeby umoczone w jakimś wosku. Wracajac do napinacza: moze byc tak ze troche sie powychyla a pozniej "jakby" stała w miejscu Moze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
midqard Zgłoś #5 Napisano 27 Września 2009 Dalej mnie trapi ten napinacz. Jak sie prawie nie ruszał to tak dalej tkwi w miejscu (podaczas parcy silnika) ... Wrzucam logi Co o tym sadzicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
midqard Zgłoś #6 Napisano 1 Października 2009 Moze ktos pomoc??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #7 Napisano 9 Sierpnia 2016 witam,czy ten wskaznik ma wychylac sie na boki czy nie ?u mnie stoi caly czas w tym samym miejscu i zauwazylem na rolce jakby smar wylazl z lozyska , czy za mocno skrecona rolka ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
