szkapa88 Zgłoś #1 Napisano 4 Września 2009 Proszę o instrukcje jak wyjąć fotel kierowcy. Dodam że posiada wajche po lewj stronie do podnszenia siedziska (nie wiem czy wszystkie b2 je miały wieć wole napisać) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tuniek Zgłoś #2 Napisano 4 Września 2009 Wyciągasz zawleczkę zabezpieczającą (na końcu prowadnicy mocowanej w fotelu, która jest ryglowana bolcem uniemożliwiającym samoczynne przesuwanie się fotela) i przesuwasz fotel maksymalnie do tyłu, aż Ci wyjedzie z prowadnic w podłodze. Regulacja wysokości siedziska nie ma żadnego znaczenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Artur rodzic Zgłoś #3 Napisano 4 Września 2009 A dokładniej to odkręcasz wkręty mocujące z tyłu na prowadnicach fotela listwę ozdobną i zdejmujesz je, następnie za pomocą imbusa i klucza 8 odkręcasz śrubkę z przodu fotela która zabezpiecza przed przypadkowym wysunięciem się do tyłu, na końcu odciągasz dźwignie ustawienia położenia fotela i już możesz wysunąć fotel do przodu (montaż w odwrotnej kolejności) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tuniek Zgłoś #4 Napisano 4 Września 2009 wysunąć fotel do przodu Aby na pewno do przodu? Skoro są odkręcane listwy (o których zapomniałem;)), to raczej do tyłu. Ale mogę się mylić, bo od jakiegoś czasu już nie mam (niestety) B2. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosmo Zgłoś #5 Napisano 4 Września 2009 jest tak jak tuniek napisał, tylko pamietaj o tym ozdobnym plastiku:] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkapa88 Zgłoś #6 Napisano 5 Września 2009 To było takie proste do zrobienia, ale może dlatego że wiedziałem jak Wielkie dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Artur rodzic Zgłoś #7 Napisano 5 Września 2009 Oczywiście mieliście rację, że do tyłu, chyba pisząc post przysypiałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
