macieks-c Zgłoś #2781 Napisano 29 Grudnia 2010 Zatankowany LPG i porządnie przegoniony w trasie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateusz007 Zgłoś #2782 Napisano 29 Grudnia 2010 zatankowane,przegonione,umyte i odkurzone.nawet kurz powycieralem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #2783 Napisano 29 Grudnia 2010 odebrałem od mechanika.nowe świeczki, olej w skrzyni i czyszczenie dolotu szprajem ale buczenie w kabinie zostało macher stwierdził że NIC nie widzi co może być nie tak ze to muszą się wtryski wieszać. ---------- Post added at 22:05 ---------- Previous post was at 21:58 ---------- skąd wziąłeś zasilanie pod przednie nogi? Bo myślę że Ci się świeci po otwarciu drzwi:) Na wiosnę też to będę modził na przód i tył a przez zimę bym se przygotówkę zrobił zaopatrzylem sie w led smd paski 30cm (mam tez dostepne inne dlugosci jakbys potrzebowal daj znac na pw) niebieskie, wkleilem opd schowek i nad pedaly, kabelek dalem na kostce zeby bylo porzadnie i dalej od kostki do lampki w drzwiach, jak otwierasz konkretne drzwi to konkretne oswietlenie swieci. Tylne beda przyklejone pod fotelem i analogicznie kable pod wykladzina, slupkiem i w drzwi. W weekend zrobie foto przy robocie to jak bys chcial bede mog podeslac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrzemoTDI Zgłoś #2784 Napisano 29 Grudnia 2010 ja zamontowałem CB w podłokietnik. fajnie wyglada i schowane troche jest a i wygodnie z grucha bo sobie lezy na kkolanie kiedy chce to biore i rozmawiam. Pozdrawiam Wszystkich.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vw99 Zgłoś #2785 Napisano 30 Grudnia 2010 Dzisiaj w moim 32B po 7500km tak jak pisze książka Zalałem go nowym castrolem Magnatec 15W40 I do tego filterek oleju filtrona I wcale nie tak drogo za olej 89zł a za filter 15zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość limahl Zgłoś #2786 Napisano 30 Grudnia 2010 zatankowałem ,dolałem płynu po wymianie czujnika temperatury i rozwaliłem rozrusznik -zakręcił zagrzechotał i sie zawiesił.teraz stoi bo skrzynia automat co robić? podpowiedzcie czy rozrusznik od innego typu silnika i skrzyni manualnej pasuje do mojego?b3 1,8E skrzynia automat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vw99 Zgłoś #2787 Napisano 30 Grudnia 2010 Czy od innego silnika to nie jestem pewien, ale od 1.8 manuala raczej tak:) Powinien pasować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_1998 Zgłoś #2788 Napisano 30 Grudnia 2010 (edytowane) Wymieniłem tylni dolny wahacz w prawym przednim kole. Cisza w aucie:dobrze. Sprawdziłem również świece żarowe - wszystkie grzeją i zatankowałem do pełna. Edytowane 30 Grudnia 2010 przez Marcin_1998 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Witold Rogowski Zgłoś #2789 Napisano 30 Grudnia 2010 właśnie wróciłem z garażu szklaneczka Danielsa + cola i robota szła... wymieniłem "podstopnicę" na R-line i zmieniłem klipsa na kierze z czarnego na "alu" R-Line o-ście. w następnej kolejności (czyt. napływie gotówki) do wymiany pójda nakładki na pedalce. Na R-line co by tjun-wiochy nie było. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Corvin Zgłoś #2790 Napisano 31 Grudnia 2010 Wymiana kompletu łożysk tylnich kół. 2 kół. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pwrlax Zgłoś #2791 Napisano 31 Grudnia 2010 Zrobiłem pomiar poboru prądu po po kilku dniach bez jazdy coś przy odpalaniu przy -6 stopniach nie kręcił normalnie (dostał malutkiej czkawki). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sikor Zgłoś #2792 Napisano 31 Grudnia 2010 A ja zamontowałem wczoraj, ramkę i kosz na 2 din w moim passacie i cieszę się już zmieniarką w aucie, zeszło mi z 3 godziny, przy 10 stopniach mrozu, warto było:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
magda84 Zgłoś #2793 Napisano 31 Grudnia 2010 Naładowałam akumulator bo zdechł tak że nawet nie zakręcił.Chyba już czas na niego nadszedł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateusz007 Zgłoś #2794 Napisano 31 Grudnia 2010 (edytowane) a gdzie takie nakladki r line mozna dostac? Edytowane 31 Grudnia 2010 przez mateusz007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #2795 Napisano 31 Grudnia 2010 Popatrzyłem na mojego i z zazdrością na kuzyna B6 2007, które właśnie przytaszczył z DE. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arojan1 Zgłoś #2796 Napisano 1 Stycznia 2011 wczoraj poszedłem do mojego pazdziocha otworzyłem maske i patrze a tam przy skrzyni biegów jakaś wtyczka lekko wysunieta z gniazdka i OOO!!!! swicą mi światła cofania,taka mała cuś a jak cieszy!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jacek6784 Zgłoś #2797 Napisano 1 Stycznia 2011 no i cóż nowe serce się zatarło po 10 minutach grania .odpalił cacy po odpowietrzeniu i po ustawieniu dynamicznego by za chwilę rumotać jak T72.podejrzenia padly na korbowód bo po odkręceniu żarowej nr 2 nie można było znależć tłoka .leży bidula chyba na dnie bo nie można wogóle przekręcić wałem.no coż zamiast Kołobrzegu czeka mnie podróż po next serducho do Siedlec.BEZUSTERKOWEGO PASIOWEGO NOWEGO 2011 ROKU DLA WAS .JACEK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #2798 Napisano 1 Stycznia 2011 Z okazji popołudniowej stuprocentowej trzeźwości ( :lol2 ) zrobiłem sobie podświetlanie przestrzeni wokół drzwi-pod lusterkami.Narazie wersja testowa po stronie kierowcy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #2799 Napisano 1 Stycznia 2011 Z okazji popołudniowej stuprocentowej trzeźwości ( :lol2 ) zrobiłem sobie podświetlanie przestrzeni wokół drzwi-pod lusterkami.Narazie wersja testowa po stronie kierowcy Chodzi ci o oswietlanie przy otwieraniu drzwi, czy comming/leving home? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
magda84 Zgłoś #2800 Napisano 2 Stycznia 2011 Przejechałam się nim dzisiaj i postanowiłam że go sprzedam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
