Aleksander Zgłoś #1 Napisano 25 Lipca 2009 Szukam i szukam w tej szukajce i nic? Jak zdemontować korbki otwierania szyb w tylnich drzwiach ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Biernat Zgłoś #2 Napisano 25 Lipca 2009 musisz miećjakiś błaski nożyk włożyc go między korbke a plastikowy pierścień tam jes zabespieczenie, (pierścień) Wstarczy go odgiąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleksander Zgłoś #3 Napisano 25 Lipca 2009 czy masz kolego gdzieś jakąś rycinkę jak to zdemontować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #4 Napisano 25 Lipca 2009 (edytowane) musisz miećjakiś błaski nożyk włożyc go między korbke a plastikowy pierścień tam jes zabespieczenie, (pierścień) Wstarczy go odgiąć. Teoretycznie nie masz racji kolego bo np. u mnie należy wysunąć "do góry" plastik maskujący śrubkę. Jest to jeden ruch palcem i kluczyk bodajże 10 EDIT Fotka Edytowane 25 Lipca 2009 przez kosiad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleksander Zgłoś #5 Napisano 27 Lipca 2009 Kolego "kosiad" mialeś racje robi się to dokładnie tak jak opisałeś...dziękuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #6 Napisano 27 Lipca 2009 Kolego "kosiad" mialeś racje robi się to dokładnie tak jak opisałeś...dziękuje za pomoc Proszę bardzo musisz miećjakiś błaski nożyk włożyc go między korbke a plastikowy pierścień tam jes zabespieczenie, (pierścień) Wstarczy go odgiąć. Chciałem jeszcze podać fajną metodę zdejmowania tych spinek o jakich pisze kolega biernat. Nie używamy żadnych śrubokrętów, nożyków i innych blaszek bo można porysować sobie plastikowe nakładki lub tapicerkę. Bierzemy zwykłą szmatkę i wkładamy pomiędzy korbę a tapicerkę. Te zawleczki mają na tyle ostre końcówki że na 100% zahaczą się o naszą szmatkę i wtedy wystarczą dwa ruchy do góry raz lewa strona raz prawa i zawleczka na wierzchu. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #7 Napisano 27 Lipca 2009 A wystarczyło poszukać w warsztacie klik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
