Gość szatan Zgłoś #1 Napisano 28 Czerwca 2009 Hejka wszystkim wykonałem Adapter ze schematu Navika i cos nie dziala nie wiem o co chodzi robilem to dwa razy i na pomiarze tam gdzie jest 8V mam 12 i na wyjsciach RGB mam po 11.5 nie wiem co jest nie tak układ jest na schalakach TDA8362A one chip tv i TDA4665 Prosze o pomoc. Zalezy mi na tym bo chcem podłączyc PS2 bedzie mi słuzyło jako DVD konsola, Audio moze nawet i internet. PS. czy ten układ nie powinien miec jeszcze jakiegos Cmosa ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #2 Napisano 28 Czerwca 2009 na pomiarze tam gdzie jest 8V mam 12 tam musi byc 8V nie ma innej mozliwosci, stabilizator 7808 daje na wyjsciu 8V. ponadto uklad TDA8362A zasilany jest max 8V wiec jesli dostal 12V to raczej juz ponim. sprawdz poprawnosc polaczen i poprawnosc dzialania zasilacza 8V. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość szatan Zgłoś #3 Napisano 28 Czerwca 2009 Ok a co do tego to tam jest FERRYT gdzie to moge dostać ?? A i jeszcze pytanie czy mogł byś mi wysłąc swoje ściezki które wytrawiales moze tez zrobie w smd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
