lyssy23
Dławienie na zimnym silniku B3 1.8 90 KM
Witam, mam taki oto problem w passacie mojego taty, otóż na zimnym silniku często się dławi nawet prze lekkim dodaniu gazu, szarpie, jednym słowem bardzo to wkurzające jest. Nie dławi się przy każdorazowym dodaniu gazu, dzieje się to troszke jakby wybiórczo, ale najczęściej jak chce się dodać więcej gazu z niskich obrotów, Qrteczka ale przy wyższych obrotach też czasem szarpie. Po ok 15-20 minutach jazdy problem znika. W czym może tkwić problem?? Wymiana filtra paliwa?? (łatwo to zrobić samemu jeśli się nie ma kanału?) może przewody paliwowe zabrudzone, pompka paliwowa?? (ta była czyszczona ok 2 lata temu)
Dzieki za wszelkie sugestie Pozdrawiam
kable,swiece,cewka(czesta przypadlosc)
Gość mpoteralski
dolozyl bym jeszcze kopułkę i palec do sprawdzenia.. ew czujnik Halla
a masz instalacje gazową i na czym są te objawy na benzynie czy gazie
przy wyższych obrot
sprawdz filtr paliwa i czy niełapie lewego powietrza i czujnik temp silnika
Passat nie ma gazu, ale często gęsto jeżdzi na benzynie zza wschodniej granicy (ale nie chrzczonej) ale zdarza się to także na PB 98 z orlenu itp.
W każdym razie dzięki za odpowiedzi, będziemy sprawdzać.
Jak ktoś ma jeszcze pomysły to proszę śmiało pisać ;)
Dzięki
A na biegu jałowym obroty wachlują ?
Na biegu jałowym wszystko jest Ok, normalnie obroty trzyma.
moze wtryski sa zawalone przeczysc je i zobacz jak wtedy bedzie pracował moze prepustnica byc zasyfiała
