ratmed Zgłoś #1 Napisano 24 Kwietnia 2009 witam. Dostałem kiedyś taki wzmacniacz ale bez instrukcji obsługi. Czy ktoś moze ma taki i wie po co są te wszystkie przełączniki na jego obudowie? Sa tam Hz, kHz i kilka podobnych. Podłączony działa bez zarzutu ale chciałbym wiedzieć w jakim celu są te pokrętła i przełączniki. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek- Zgłoś #2 Napisano 24 Kwietnia 2009 pewnie do regulacji częstotliwości filtrów, wzmocnienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jasNiemowa Zgłoś #3 Napisano 24 Kwietnia 2009 http://www.purchasenet.com.au/shopping/silicon-300w-amplifier-p-1065.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ratmed Zgłoś #4 Napisano 24 Kwietnia 2009 pewnie do regulacji częstotliwości filtrów, wzmocnienia. pewnie tak ale jak i co do czego i z czym "to się je" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek- Zgłoś #5 Napisano 24 Kwietnia 2009 Zrób jakieś ładne i czytelne zdjęcie panela z pokrętłami to dojdziemy pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #6 Napisano 25 Kwietnia 2009 ja Ci powiem co jest co więc tak jak masz pokrętło Gain albo Volume ewentualnie jeszcze Level to to jest głośność wzmacniacza w prawo głośniej w lewo ciszej pokretlo LP znaczy Low Pass = filtr dolnoprzepustowy= odciecie czestotliwości (graja wszystkie niskie cz.) pokretlo HP znaczy High Pass = filtr gornoprzepustowy= graja czestotliwosci od ustawionej do gory pokrętło te co Ty mówisz Hz kHz to jest pokretlo do ustawiania czestotliwosci (znaczy sie jak sobie ustawisz np na 50Hz to na LP bedzie grać sam bas do 50Hz a jak ustawisz sobie HP to bedzie grać od 50Hz do góry (bez najniższych basów) możesz jeszcze mieć przełącznik dB (0dB /+6dB/+12dB) to masz do podbicia mocy ( na 0 gra normalnie na 6 glosniej na 12 najglosniej) jak masz jeszcze jakies pytania to wal odpowiem napewno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ratmed Zgłoś #7 Napisano 25 Kwietnia 2009 (edytowane) Dzieki za opdowiedzi. A te pokrętła i jeden przełącznik to takie coś jak a zdjęciu. W jakim celu jest ten przełącznik CROSSOVER SELECTION i pokrętło BASS BOOST? Edytowane 25 Kwietnia 2009 przez ratmed Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek- Zgłoś #8 Napisano 26 Kwietnia 2009 bas boost to siła podbicia basu a crossover selection to wybór filtra low pass- dolny zakres częstotliwości, high pas- górny zakres, flat- norma, pod subwoofer ustaw na low pas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ratmed Zgłoś #9 Napisano 26 Kwietnia 2009 dzieki wielkie. Jak widze moja wiedza na temat car audio to jakaś depresja. Musze chyba dużo poczytac na ten temat. do tego wzmacniacz są podpiete dwa głośniki trojdrożne magnat. Jak najlepiej by było ustawic te wszystki wartosci na wzmacniaczu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #10 Napisano 27 Kwietnia 2009 możesz jeszcze mieć przełącznik dB (0dB /+6dB/+12dB) to masz do podbicia mocy ( na 0 gra normalnie na 6 glosniej na 12 najglosniej) tak jak mówiłem to jest ten Twój bass bosst tylko nie ma wartosci a tylko pisze min i max przełącznik CROSSOVER SELECTION a to jest właśnie to że sobie przełączasz jako co ma być wykorzystywany wzmacniacz low pas pod tube flat wzmacnia cały sygnał a high pass odcina najnizsze basy ---------- Post added at 09:27 ---------- Previous post was at 09:23 ---------- co do ustawienia to powiem Ci tak jeśli głośniczki sa dobre i nie "pierdzą" przepraszam za potoczne wyrażenie to załącz sobie na FLAT i tylko LEVELem sobie wyreguluj moc grania na jaka Ci pasuje a jeśłi przy bardzo głośnym graniu "pierdzą" to albo na radiu sobie ustaw jakieś odcięcie dolnego basu jesli jest a jak nie to na wzmacniaczu sobie daj High Pas i pokrętłem high pas sobie wyreguluj już według siebie jak chcesz tak żeby dla Ciebie grało dobrze i ewentualnie nie "purtało" a jak dasz wolume na maxa a nadal będzie Ci malo zwiększ sobie podbicie basów wzmaka przez BASS BOST pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ratmed Zgłoś #11 Napisano 27 Kwietnia 2009 wielkie dzieki. troche jaśniej sie zrobiło w głowie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #12 Napisano 28 Kwietnia 2009 ciesze sie ze mogliśmy Ci pomóc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
