Gość mark79 Zgłoś #1 Napisano 21 Marca 2009 Witam mam problem nie mogę odpalić mojego paska 2003 1.9 TDI 130km kręci mi ale nie odpala po paru sekundach kręcenia zapala mi się kontrolka od oleju i duży napi STOP na komputerze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #2 Napisano 21 Marca 2009 Witam mam problem nie mogę odpalić mojego paska 2003 1.9 TDI 130km kręci mi ale nie odpala po paru sekundach kręcenia zapala mi się kontrolka od oleju i duży napi STOP na komputerze A sprawdzałeś poziom oleju na bagnecie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wiking Zgłoś #3 Napisano 21 Marca 2009 Miałem tak podczas tych dużych mrozów, ale po kilku odpoczynkach i ponownym kręceniu odpalał. Troszkę się zdygałem, ale okazało się, że wszystkie 4 świece żarowe były spalone. Po wymianie od strzału przy -20C zapalał. Sprawdź świece. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowoa Zgłoś #4 Napisano 21 Marca 2009 to że zapala ci się kontrolka cisnienia i STOP to normalne podczas długiego kręcenia silnikiem i tym sie nie sugeruj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek87 Zgłoś #5 Napisano 21 Marca 2009 Są praktycznie dwie możliwośći... Albo świece albo paliwo. Świece możesz sprawdzić miernikiem. Mi kiedyś odkręcił się odpowietrznik w filtrze paliwa i też nie zapalał, sprawdź też to Odpowietrznik jest pod filtrem (wygląda jak biały korek) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowoa Zgłoś #6 Napisano 22 Marca 2009 świece odpadają nie ma dużych mrozów przy wszystkich spalonych te autka palą dobrze, pozpstaje ci paliwo pompa elektryczna, pompa na głowicy no i pompowtryski a i filtr paliwa tak jak kolega wyżej wspomniał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mark79 Zgłoś #7 Napisano 22 Marca 2009 Dzięki chłopaki jak go odpale to powiem wam co był Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kopia Zgłoś #8 Napisano 21 Grudnia 2009 I co bylo tak z ciekawosci ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #9 Napisano 21 Grudnia 2009 I co bylo tak z ciekawosci ?Ato kolega odgrzał kotleta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kopia Zgłoś #10 Napisano 27 Grudnia 2009 Endrju .. i kotlet byl przyczyna braku mozliwosci odpalenia ?? Jestem ciekaw bo ostatnio znajomy ma cos podobnego w a6 1.9tdi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andru Zgłoś #11 Napisano 27 Grudnia 2009 dokładnie, warto podać rozwiązanie tematu.. żeby ktoś na przyszłość nie musiał poruszać nowego tematu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
