grzegorz-gary Zgłoś #1 Napisano 12 Lutego 2009 (edytowane) Witam wszystkich, pierwszy raz pisze jakikolwiek post?. Mam problem z moim Passatem 1,9 tdi 110 k , a mianowicie po odpaleniu silnika, a troszke kreęci z oporami jakby akumulator był nędza, włącza sie dzwiek 3 krotne piszczenie pip pip pip . Nie wiem co sie dzieje do tej pory było ok nawet przy - 15, jak się nagrzeje i pochodzi troszkę to odpala bez problemu. Proszę o pomoc może ktoś mial taki sam problem. A ja przeszukałem Forum ,może nie umiem szukac ale nic nie znalazłem.Jest tak jakby kontrolki szalały za chwile sie stabilizują i jest dzwięk pip pip pip.???? Autko odpala ale jakoś dziwnie. :633::633::633::633: Edytowane 12 Lutego 2009 przez grzegorz-gary Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #2 Napisano 12 Lutego 2009 W zasadzie sam sobie odpowiedziałeś, najprawdopodobniej akumulator. Mogą pikać dwie rzeczy. Pierwsza to ABS który w czasie rozruchu się na moment wyłącza z powodów bezpieczeństwa (napięcie mniejsze niż 8V). Druga to smarowanie - długie kręcenie silnikiem zawsze się w ten sposób objawia, wymagane jest po chwili ciśnienie oleju które się nie pojawia - wystarczy go nie kręcić i nie dobijać. Prócz dźwięku patrz po kontrolkach co się tam jeszcze ciekawego zapala. Może padać akumulator, mogą to być też świece które zmuszają Cię do dłuższego kręcenia. Potrzeba więcej szczegółów. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzegorz-gary Zgłoś #3 Napisano 12 Lutego 2009 (edytowane) Kontrolki troszke szalaly ale przyjże się im jeszcze raz.Ale jeden obiaw jaki zapamiętałem to to ze skasował mi sie zegarek na 000 i km na 000 . tak jak by prądu zabrakło. Edytowane 12 Lutego 2009 przez grzegorz-gary Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziomal-stm Zgłoś #4 Napisano 13 Lutego 2009 Czyli to samo co u mnie - akumulator. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzegorz-gary Zgłoś #5 Napisano 14 Lutego 2009 Dzięki za pomoc to własnie akumulator, był tak suchy jak pieprz , zalałem go wodą może jeszcze pociągnie jak nie to będzie trzeba nowy se sprawic.Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
