konik_77 Zgłoś #41 Napisano 25 Lutego 2011 Witam Mam też broblem z nie gasnącymi kontrolkami ABS i ESP byłem w aso na vagu wyskoczył błąd "czujnika kąta skrętu".Czy wie ktoś gdzie ten czujnik się znajduje czy pod kierownicą czy przy przekładni k. bo słyszałem dwie wersje, nic nie było odkręcane ani robione w zawieszeniu. Passat 2.0 tdi 136 km 2004 Z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stade Zgłoś #42 Napisano 25 Lutego 2011 (edytowane) WitamMam też broblem z nie gasnącymi kontrolkami ABS i ESP byłem w aso na vagu wyskoczył błąd "czujnika kąta skrętu".Czy wie ktoś gdzie ten czujnik się znajduje czy pod kierownicą czy przy przekładni k. bo słyszałem dwie wersje, nic nie było odkręcane ani robione w zawieszeniu. Passat 2.0 tdi 136 km 2004 Z góry dzięki pod kierownica,sprawdz tasme.Robiles cos z kierownica? Edytowane 25 Lutego 2011 przez stade Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #43 Napisano 25 Lutego 2011 pod kierownica,sprawdz tasme a dokładniej za kierownicą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stade Zgłoś #44 Napisano 25 Lutego 2011 a dokładniej za kierownicą no ba,chyba by zrozumial Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #45 Napisano 25 Lutego 2011 no ba,chyba by zrozumial tego nie wiesz bo "pod kierwnicą" są też przekaźniki i bezpieczniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konik_77 Zgłoś #46 Napisano 26 Lutego 2011 Nic nie było robione w jakiej cenie jest ten czujnik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #47 Napisano 26 Lutego 2011 Nic nie było robionew jakiej cenie jest ten czujnik? http://allegro.pl/listing.php/search?category=622&sg=0&string=tasma+b5&order=p&change_view=1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konik_77 Zgłoś #48 Napisano 28 Lutego 2011 Rozumiem że ten czujnik to taśma od air begu Czy da się to samemu wyminić czy trzeba coś kodować i takie inne pierdoły,czy wystarczy zdjąć kierownicę i wymienić taśmę. Dzięki milke za link pzd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stade Zgłoś #49 Napisano 28 Lutego 2011 poczytaj i bedziesz wiedzial co i jak: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=14977&highlight=esp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konik_77 Zgłoś #50 Napisano 28 Lutego 2011 Czy przy ściąganiu poduchy odpinać akumulator czy wystarczy nie przekręcać zapłonu że by nie było błędów. Znacie może numer tego czujnika czy te które są do kupienia na allegro będą pasować,bo tam podają skodę, seata audi i B6,czy to wszystko jedno? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #51 Napisano 28 Lutego 2011 Czy przy ściąganiu poduchy odpinać akumulator czy wystarczy nie przekręcać zapłonu że by nie było błędów.Znacie może numer tego czujnika czy te które są do kupienia na allegro będą pasować,bo tam podają skodę, seata audi i B6,czy to wszystko jedno? ZŁY DZIAŁtak przy ściąganiu poduchy odpinasz aku jakie chcesz nr od jakiej poduchy zapytaj w dziale numery części ETKA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konik_77 Zgłoś #52 Napisano 1 Marca 2011 Dzięki mielke pzd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
honeydevil Zgłoś #53 Napisano 13 Marca 2011 Podłącze się pod wątek. A mianowicie u mnie też najprawdopodobniej jest uszkodzona taśma bo mam błąd 00778 i 01044. Próbowałem zakodować taśmę ale bez skutku bo nadal świeci sie (!) esp i abs. Durgi objaw jest ze nie mogę ustawić taśmy bądź całego czujnika G85 by w oczku pokazał się żółty punkt. Postanowiłem więc kupić nową urzynaną taśmę i tu moje pytanie, oryginalna część ma numer 1J0 959 654 J, w ETKA zamiennik ma taki numer 1J0 959 654 AC który nie jest już produkowany i zamiast jego jest inny zamiennik 1J0 959 654 AG który figuruje tez jako zamiennik dla nr części 1J0 959 654 AP otóż moje pytanie polega na tym czy u mnie mogę też założyć cześć z numerem 1J0 959 654 AP. Z rade był bym bardzo wdzięczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Malina Zgłoś #54 Napisano 12 Kwietnia 2014 Tez sie podłączam do wątku .Słuchajcie mam takie pytanko , nabyłem ostatnio paska 2001r 2.0 benzyna 115 koni i problem mam taki ze po przejechaniu jakiegos odcinka (róznie czasami 500 metrów a czasami 10 km) zapala mi sie kontrolka abs i esp przy czym jest go trudniej odpalić i traci na mocy? Prosze o wasze sugestie . PZDR! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebuś1505732841 Zgłoś #55 Napisano 12 Kwietnia 2014 Mam pytanie jak wyciagnac czujnik ABS ,kupilem nowy i chce go wymienic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dartom45 Zgłoś #56 Napisano 12 Kwietnia 2014 (edytowane) Wiam tez mam problem dzis wymieniłem klocki z przodu i było ok a jak przejechałem 100 km to zapaliły sie kontrolki ABS i ESP ,gasną ale jak hamuje to zaraz sie zaswiecą.Czy cos żle zrobiłem pozdrawiam Edytowane 12 Kwietnia 2014 przez dartom45 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #57 Napisano 14 Kwietnia 2014 Mam pytanie jak wyciagnac czujnik ABS ,kupilem nowy i chce go wymienic Z przodu czy z tyłu? Ale zarówno przednie jak i tylne wyciąga się obracając nim tylko raczej z przednimi może byc problem i trzeba czasem go brutalnie wyrwac. Ja lekko próbowałem kręcic i wyciągac i z jednej strony wychodził a z drugiej tylko plastik się kręcił a tulejka metalowa nie... - - - - - aktualizacja - - - - - Wiam tez mam problem dzis wymieniłem klocki z przodu i było ok a jak przejechałem 100 km to zapaliły sie kontrolki ABS i ESP ,gasną ale jak hamuje to zaraz sie zaswiecą.Czy cos żle zrobiłem pozdrawiam Sprawdź czujniki czy są dobrze włożone,może coś zruszyłeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macQ28 Zgłoś #58 Napisano 4 Czerwca 2014 Witam, u mnie niestety tez zapaliły sie dzisiaj te nieszczęsne kontrolki, i tak sobie czytam Wasze podpowiedzi i tak myślę gdzie jest ta cala taśma pod ta kierownica, dodam ze dzisiaj montowałem kamerę cofania pod radio i puściłem tam kable nad pedałami, czy możliwe jest ze cos dotknąłem i sie odraz zaświeciły te kontrolki?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-STACH- Zgłoś #59 Napisano 4 Czerwca 2014 Witam, u mnie również pojawia się błąd ABS i ESP i o tyle jest to problem, że nie mogę zdiagnozować przyczyny... błąd pojawia się sporadycznie... i nigdy podczas jazdy tylko przy uruchomieniu, ale wystarczy wyłączyć tylko silnik i ponownie uruchomić i błędu nie ma nie wiem nawet od czego to zależy... dodam tylko, że miałem wymieniany ostatnio przegub lewy i od tego czasu zaczęło się coś pojawiać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #60 Napisano 5 Czerwca 2014 Młoteczkiem dobij czujnik ABS pewnie się lekko wysunął Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
