Gość masa3a
G28 - odcięcie obrotów silnika
Gość masa3a
Mam pytani dotyczące czujnika obrotów silnika G-28, wczoraj zrobiłem odcięcie tego czujnika przed komputerem w celu zamontowania tzw. „ukrytego przycisku” . Wszystko fajnie działa, auta nie idzie zapalić, jednak jest jeden kłopot, gdy np. zapomnimy przyłączyć wyłącznik to od razu komputer pokazuje błąd i tu moje pytania:
Czy można to jakoś inaczej podłączyć żeby komputer nie pokazywał błędów, czytałem również że aby tego nie pokazywał należy odciąć jeszcze G-40 ale nie wiem czy to coś pomoże i czy to prawda,
jeżeli tak to może ktoś wie który pin (kolor przewodu) jest od czujnika G-40 ??
Chodzą różne opinie na temat cięcia tych czujników (chodzi o możliwość wprowadzenia zakłuceń) ale mniejsza o to. Jeżeli zostawiłeś g40 odcinając tylko g28 to logiczne jest generowanie błędów. Jak odetniesz obydwa to błędów nie powinno być - ecu nie zauważy obrotów. Zajrzyj do skrzynki na PW.
Jestem tu nowym użytkownikiem i szukam danych na temat odcięcia G40 i G20 (ukryty wyłącznik). Czy może mi ktoś przesłać lokalizacje wtyczek od tych czujników i który kolor nalezy rozłączyć. Silnik 19 TDI 130 KM AWX.
Z góry dziękuje za pomoc. :****:
odgrzewam...
i proszę o poradę w zw. z odcięciem G28 - samo czy z czymś...
Jak najprościej? W którym miejscu i które kable ciąć?
Chciał bym mieć to na przekaźniku plus dotykowy - nie na przełączniku 0/1 (pstryczku) o którym można zapomnieć
odgrzewam...
najprościej to przy czujniku przeciąć + i zapodać przełącznik dotykowy wyprowadzony do kabiny
Myśle że z miejsca wywali błędy owych czujników. Z tego co wiem to przecięcie przewodów sygnałowych nie generuje błędów, poprostu komp "nie widzi" obrotów silnika - czy powinno się przecinać te przewody, czy też nie zdania są podzielone (chodzi o ewentualne zakłócenia). Oczywiście tniemy obydwa aby przyniosło to jakiś efekt, jeżeli ktoś już się na to decyduje.
podepnę się pod temat,
Silnik BMP czujnik g28 i G40
-może mi ktoś z was podpowiedzieć które przewody są sygnałowe (na mój gust to środkowe we wtyczkach ale nie jestem pewien więc stąd moje pytanie)
