VALDI
Drzwi nie dochodą
Czesc,
Dam rade samemu naprawić taką usterkę?
Drzwi kierowcy trzeba dobrze trzepnac zeby sie zamknely! inne chodza miodzio ...
Uzywajac tej samej sily co do zamykania innych drzwi - nie domykają się!
Jaka może być przyczyna? I jak to można naprawić?
Jeżeli drzwi Ci nie opadły, to może wystarczy wyregulowanie zamka...
posiadasz moze jakis manual jak ten zameczek wyregulować? bo drzwi nie opadly ... tylko cos z zamkiem ...
Gość krzypis
Witam Panów i Panie.
To jest mój debiut na forum. Dziś dopiero się zarejestrowałem.
I jak to w życiu jest jak trwoga to do .... forum passatów.
W moim pasku niestety od wczoraj nie można otworzyć tylnich drzwi pasażera ( prawa strona ). Centralny działa poprawnie, a te drzwi otwieraja sie bez problemu od środka.
Pozostałe drzwi otwieraja się "miodzio".
O co chodzi ?
Zauważyłem, że podczas pociągnięcia za uchwyt tych drzwi wysuwa się do ok połowy i dalej jakby coś go blokowało.
Czy zna ktoś odpowiedź na to pytanie, bo w serwisie pewnie tak ale tam czeka mnie pewnie mała fakturka do zapłaty za usługe.
Może wystarczy zdjąć klamkę z zewnątrz ... i założyć jeszcze raz?
Z tego co piszesz to można wywnioskować, że cięgło pewnie wypadło ...
Ja miałem podobny problem (od środka otwierały się a od zewnątrz nie) i pomogło .. rozłożyłem -> złożyłem i działa :)
coś musiało tam wylecieć hehe ...
Pozdrawiam.
VALDI może podjedź do jakiegoś warsztatu to Ci wyregulują zamek. Jak w Skodzie miałem problem z zamkiem bagażnika, to za regulację w ASO wzięli 25zł...
Gość krzypis
Ok dzięki za wstępną diagnoze.
Dzis już późna pora ale jutro spróbuje rano.
Mam nadzieje, że nie uszkodze klamki :)
krzypis Nie ma takiej opcji, żeby uszkodzić :)
Powodzenia.
mpDante ja się normalnie zaczynam bać tych serwisów ... pojadę z wyregulowaniem zamka, a oni wymyślą że trzeba tylnią szybę wymienić ... ;)
Ale z drugiej strony jak ma to kosztować 25PLN to nie opłaca mi się bawić ... podjadę któregoś dnia ...
Gość krzypis
VALDI dzięki za pomoc.
Podziałało :)
Drzwi otwierają się bez zarzutu.
Cieszę się :)
Pozdrawiam i życzę bezawaryjności!
