Don-Damiano Zgłoś #1 Napisano 13 Grudnia 2008 01425 - Yaw Rate sensor (G202): Sinal Wire 57-10 Electric Circuit Failure - intermittent Witam nie moge znalesc tego kodu w spisie kodów ktoś pomoże? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #2 Napisano 13 Grudnia 2008 podnies siedzenie z tylu i bedziesz widzial modul Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roman58 Zgłoś #3 Napisano 14 Grudnia 2008 1. 01425 (ABS ESP EDS ASR/Błędy) Czujnik G202 szybkości zmian obrotów, przewód odniesienia*. Usterka elektryczna w obwodzie prądu. *Przewód odniesienia czujnika G202 szybkości zmian obrotó Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Don-Damiano Zgłoś #4 Napisano 15 Grudnia 2008 ok, dzięki chłopaki, błąd wykasowany zobaczymy co będzie dalej, podrwiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Don-Damiano Zgłoś #5 Napisano 5 Lipca 2010 i niestety jest ponownie, orientuje sie ktoś czy ten moduł bedzie pasował i czy wogóle jest w passacie b5 przed liftem? bo koszt w serwisie to lekka przesada:/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
