witam:
pisalem juz wczesnie na innym temacie. mianowicie mam w aucie 2 kluczyki i 2 piloty. a problem mam z ty, ze zadnym z tych kluczy nie moge otworzyc drzwi, oraz bagaznika. z pilota zamykam i otwieram wszystko, tzn prawie wszystko bo drzwi kierwocy nie lapia i musze je zamykac od srodka, badz 2x szybko na zamykaniu z pilota i wszytko zamkniete, oswietlenie w aucie sia oswieca i gasnie czyi tak jak powinno byc. tylko co z tymi kluczykami?
nie umiesz otworzyc bo kluczyk nie pasuje albo przekrecasz w zamku i otwiera sie tylko jeden zamek bez reakcji pozostalych?
nie otwiera sie nic! kluczyk nie pasuje? tym samym kluczykiem odpalam auto. a w zadnym zamku kluczyk nawet sie nie ruszy
To znaczy,że kluczyki nigdy nie były używane w jedynie poprzez pilota w związku z tym zamki zarościały i nic nie działa.W moim przypadku do żadnego zamka nie można nawet włożyc kluczyka tak pozarastały i nawet dobrze bo złodziej z łamakiem nie ma szans...
pewnie caly czas uzywales pilota lub poprzedni wlasciciel uzywal
w bebenku nieuzywanego zamka tworzy sie kamien ktory podobno najlepiej schodzi kwaskiem cytrynowym :)
mi udalo sie rozruszac zamki na sile ale nie polecam ruszac zbyt mocno bo mozesz polamac kluczyk :)
a czy mozna je jakos wyczyscic czy konieczna jest wymiana? albo jest mozliwosc ze byla wymieniana stacyja? auto mam od 5 miesiecy
a wd40 sie nadaje ??
wd40 smaruje a nie rozpuszcza kamien tak mi sie wydaje:) wez w strzykawke kwasek cytrynowy i psikaj pare dni z rzedu zobaczysz ze pusci
u mnie puscilo jak psikalem rozmrazaczem do zamkow ale to moze byc przypadek
Aleksander: wyobraz sobie zlodzieja ktory ma lamak i mlotek :D wbije bez problemu
od jutra zaczne stosowac kwasek cytrynowy w takiej dawce ze i luty zykonczy hihi.
dziekuje za rady jutro wkraczam do walki
Kiedyś gość który dorabiał mi klucz chciał być dobry i potraktował mi zamek WD40...
Zamek nie używany... a klucz w stacyjce sie wyrobił ...
Efekt: musiał rozebrać zamek i dopasować go do wyrobionego klucza ;)
a zardzewial ? :D co kur.... kwasku nie masz ! :P proboj odrdzewiaczem moze popusci :)
