kucz1886 Zgłoś #1 Napisano 28 Października 2008 witam: pisalem juz wczesnie na innym temacie. mianowicie mam w aucie 2 kluczyki i 2 piloty. a problem mam z ty, ze zadnym z tych kluczy nie moge otworzyc drzwi, oraz bagaznika. z pilota zamykam i otwieram wszystko, tzn prawie wszystko bo drzwi kierwocy nie lapia i musze je zamykac od srodka, badz 2x szybko na zamykaniu z pilota i wszytko zamkniete, oswietlenie w aucie sia oswieca i gasnie czyi tak jak powinno byc. tylko co z tymi kluczykami? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #2 Napisano 28 Października 2008 nie umiesz otworzyc bo kluczyk nie pasuje albo przekrecasz w zamku i otwiera sie tylko jeden zamek bez reakcji pozostalych? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kucz1886 Zgłoś #3 Napisano 28 Października 2008 nie otwiera sie nic! kluczyk nie pasuje? tym samym kluczykiem odpalam auto. a w zadnym zamku kluczyk nawet sie nie ruszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleksander Zgłoś #4 Napisano 28 Października 2008 To znaczy,że kluczyki nigdy nie były używane w jedynie poprzez pilota w związku z tym zamki zarościały i nic nie działa.W moim przypadku do żadnego zamka nie można nawet włożyc kluczyka tak pozarastały i nawet dobrze bo złodziej z łamakiem nie ma szans... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #5 Napisano 28 Października 2008 pewnie caly czas uzywales pilota lub poprzedni wlasciciel uzywal w bebenku nieuzywanego zamka tworzy sie kamien ktory podobno najlepiej schodzi kwaskiem cytrynowym mi udalo sie rozruszac zamki na sile ale nie polecam ruszac zbyt mocno bo mozesz polamac kluczyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kucz1886 Zgłoś #6 Napisano 28 Października 2008 a czy mozna je jakos wyczyscic czy konieczna jest wymiana? albo jest mozliwosc ze byla wymieniana stacyja? auto mam od 5 miesiecy a wd40 sie nadaje ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #7 Napisano 28 Października 2008 wd40 smaruje a nie rozpuszcza kamien tak mi sie wydaje:) wez w strzykawke kwasek cytrynowy i psikaj pare dni z rzedu zobaczysz ze pusci u mnie puscilo jak psikalem rozmrazaczem do zamkow ale to moze byc przypadek Aleksander: wyobraz sobie zlodzieja ktory ma lamak i mlotek wbije bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kucz1886 Zgłoś #8 Napisano 28 Października 2008 od jutra zaczne stosowac kwasek cytrynowy w takiej dawce ze i luty zykonczy hihi. dziekuje za rady jutro wkraczam do walki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rarok Zgłoś #9 Napisano 28 Października 2008 Kiedyś gość który dorabiał mi klucz chciał być dobry i potraktował mi zamek WD40... Zamek nie używany... a klucz w stacyjce sie wyrobił ... Efekt: musiał rozebrać zamek i dopasować go do wyrobionego klucza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kucz1886 Zgłoś #10 Napisano 29 Października 2008 a moze to byc odrdzewiacz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #11 Napisano 30 Października 2008 a zardzewial ? co kur.... kwasku nie masz ! proboj odrdzewiaczem moze popusci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
