Gość pawiu Zgłoś #1 Napisano 24 Października 2008 Witam! Jak w temacie, mam ryse i lekkie wgniecenie na drzwiach kierowcy i moje pytanie czy jest możliwość zrobienia u lakiernika żeby pomalował tylko w obrębie tej rysy, a nie całe drzwi?? I co zrobić z tym lekkim wgnieceniem?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #2 Napisano 24 Października 2008 jest możliwość zrobienia u lakiernika żeby pomalował tylko w obrębie tej rysy, a nie całe drzwi?? Sa spece, ktorzy umieja cieniowac, mi tak kolega lakiernik zrobil na tylnim blotniku i nic niewidac, ale musi miec do tego reke. I co zrobić z tym lekkim wgnieceniem?? To zalezy jak mocno jest wgniecone, bo jezeli lekko to moze sie udac by to zrobic bez malowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawiu Zgłoś #3 Napisano 24 Października 2008 OK dzięki za info, ale i tak muszę podjechać z tym i niech obejrzy fachowiec, zobaczymy co powie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #4 Napisano 24 Października 2008 czy jest możliwość zrobienia u lakiernika żeby pomalował tylko w obrębie tej rys Jest to możliwe jak kolega wcześniej napisał ale dobieranie lakieru i zrobienie takiej ilości jest nieopłacalne. No chyba że lakier jest ogólnie dostępny. Do puszki w pistolecie trzeba mieć co najmniej 1/2 litra lakieru. No chyba że trafisz na rzeźbiarza (rzadko się tacy zdarzają). A co do wgniecenia każdy blacharz ma możliwości wyciągnięcia bądź wypchnięcia lub wyklepania każdego wgniecenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Dominik_KIELCE Zgłoś #5 Napisano 24 Października 2008 Jest to możliwe jak kolega wcześniej napisał ale dobieranie lakieru i zrobienie takiej ilości jest nieopłacalne. No chyba że lakier jest ogólnie dostępny. Do puszki w pistolecie trzeba mieć co najmniej 1/2 litra lakieru. No chyba że trafisz na rzeźbiarza (rzadko się tacy zdarzają). A co do wgniecenia każdy blacharz ma możliwości wyciągnięcia bądź wypchnięcia lub wyklepania każdego wgniecenia. Kolego huyrtownie lakiernicze dorabiaja juz 100ml wiec nie potrzeba az pol litra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glowka Zgłoś #6 Napisano 24 Października 2008 Do malowania musisz POŻYCZYĆ (foto1 i 2) nazywa się ta technika AIRBRUSH (powietrzny pędzel ) Resztę zrobi pasta polerska. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawiu Zgłoś #7 Napisano 25 Października 2008 No to dobrze by było jeśli da rade pomalować tylko w obrębie tej rysy, a nie całe drzwi, bo to by był na pewno dużo większy koszt. Pojadę do lakiernika i zobaczę co on na to... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość chelmi Zgłoś #8 Napisano 29 Października 2008 rece opadaja ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #9 Napisano 29 Października 2008 Przy lakierze metallic takie punktowe malowanie to będzie wyglądać jak nasza rodowita krasula na polu No chyba, ze chcesz to tylko pomalować nie mając na względzie estetyki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cycu Zgłoś #10 Napisano 29 Października 2008 ja malowalem w sumie wiekszosc auta tak ze tam gdize byl lakier przetarty to miejscowo prysniete baza a najmniejsza ilosc jaka udalo mi sie kupic to 100 ml, a cala powierzchnia poprzednio zmatowana i bezbarwnym i nic nie widac, malowalem wszystko oprocz dachu i wyszlo mnie to 100 zl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawiu Zgłoś #11 Napisano 4 Listopada 2008 Byłem u lakiernika i powiedział że trzeba całe drzwi malować a to wgniecenie to raczej zaszpachlować. Koszt takiego zabiegu 350 zł drogo?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
two_pac Zgłoś #12 Napisano 4 Listopada 2008 (edytowane) Jak dla mnie bardzo drogo, za 700 zł ze wszystkimi materiałami to ja dałem za robotę 6 x większą od twojej... Ale ja to robiłem u chłopaczka, który jednak zna się na rzeczy.. Patrząc nawet na ceny tych pesudo-fachowców-profesjonalistów lakierników to i tak za drogo bo w 300 zł powienieneś się spokojnie zamknąć. Edytowane 4 Listopada 2008 przez two_pac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #13 Napisano 4 Listopada 2008 to i tak za drogo bo w 300 zł powienieneś się spokojnie zamknąć. Tak tylko jak robisz u znajomego, który na tej pracy nie zarabia albo nie ma zarejestrowanej działalności. Jeśli idziesz do zakładu który musi odprowadzić podatki i Zus oraz kupić materiały, a gdzie zarobek? Otwórzcie oczy u kolegi na podwórku który robi na czarno owszem, ale w firmie uczciwie pracującej nie wierzę że 300 zł wystarczy. Ale znam rzeźbiarzy którzy tak robią. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
two_pac Zgłoś #14 Napisano 4 Listopada 2008 250 zł wystarczy i to w normalnej firmie, a maetriały na jedne drzwi to mnie nie rozmieszjacie, mi robił brat kolegi i wcale nie robił mi po kosztach...a normalnie tylko z małą zniżką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #15 Napisano 4 Listopada 2008 Nie będę się kłócił, być może w innych rejonach Polski są inne ceny (będę miał to na uwadze, oby nie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #16 Napisano 4 Listopada 2008 250 zł wystarczy i to w normalnej firmie, a maetriały na jedne drzwi to mnie nie rozmieszjacie, mi robił brat kolegi i wcale nie robił mi po kosztach...a normalnie tylko z małą zniżką. Dziwne, u mnie krzyczą 400-500 zł za element z tym że mowa o konkretnych zakładach. Nie wiem czy ma tu znaczenie metalic, bo o takim mowa. Ale za 300 zł również znajdziesz tylko że nie chciałem robić eksperymentów z samochodem, nie uznaje bowiem malowania gdzie widać ślady czyszczenia papierem ściernym. Kiedyś dałem się skusić na taniego lakiernika i to był ostatni raz. W tym wszystkim kosztuje jeszcze robociza związana nie tylko z lakierowaniem. Jedni demontują cały osprzęt np. z drzwi, a inni tylko okleją uszczelki i klamki taśmą. Spotkałem się nawet z oklejaniem tylnych lamp, żenada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dyzio0394 Zgłoś #17 Napisano 4 Listopada 2008 U mnie w mieście za jedna cześć w bardzo dobrym zakładzie blacharsko-lakierniczym biorą 400zł Jak drzwi malować itp. Jak coś mniejszego to oczywiście taniej ale drzwi, błotnik, zderzak itp. to 400zł element Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #18 Napisano 4 Listopada 2008 U mnie w mieście za jedna cześć w bardzo dobrym zakładzie blacharsko-lakierniczym biorą 400zł Jak drzwi malować itp. Jak coś mniejszego to oczywiście taniej ale drzwi, błotnik, zderzak itp. to 400zł element Ja się pytałem ostatnio o drzwi. 650 zł za element i w to wliczone jest równiez cieniowanie z drugimi drzwiami i przednim błotnikiem, więc chyba nie tak drogo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #19 Napisano 4 Listopada 2008 Ja się pytałem ostatnio o drzwi. 650 zł za element i w to wliczone jest równiez cieniowanie z drugimi drzwiami i przednim błotnikiem, więc chyba nie tak drogo Trzeba było powiedzieć że nie potrzebujesz faktury, to pewnie byłoby ok. 500 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #20 Napisano 4 Listopada 2008 Trzeba było powiedzieć że nie potrzebujesz faktury, to pewnie byłoby ok. 500 qrwa, sory 350 za wysoko palec podniosłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
