Gość Gawronik
Kropkowane (kolorowe) oznaczenia na sprężynach
Prośba o pomoc jak podnieść Passata:
2003r, Variant, TDI 1.9PD 130km
kody z wlepy:
OJJ, OYE, 1BA
przy większych prędkościach na dłuższej 4-5m nierówności ( dołku) autem buja góra-dół i cos ociera/dobija
w przodzie ma sprężyny: zółty, brązowy, brązowy, brązowy
tył niestety kolory niewidoczne.
Prosze o pomoc jakie powinienem mieć sprężyny w standardzie i ew. jak go podnieść?
hadler - a nie powinieneś w pierwszej kolejności sprawdzić amorków skoro masz takie objawy jak bujanie góra -dół.Zrób test amorków i dopiero potem można pomyśleć o sprężynach które w/g mnie przy oznaczeniu zawiechy 1BA są raczej ok.Zapodaj fotę jak wysoko stoi Twój pasek.
Też stawiałem na amorki i dziś byłem na diagnostyce: 77-80%
Na alu 15tkach i zimówkach 185x65x15 stoi 66cm od gleby licząc do najwyższego miejsca nadkola/błotnika.
Może przesadzam, ale inne passaty na parkingu stoją wyżej, a mój jakiś taki oklapły :(
Prześlij jakieś fotki to zobaczymy i ocenimy jak wysoko stoi.
W/g Etki po Twoich oznaczeniach z wlepy dla zawiechy 1BA czyli standard powinieneś mieć z przodu na sprężynach dla oznaczenia OJJ - 1 kropkę żółtą i 2 kropki brązowe , natomiast tył dla OYE - 1 kropka zielona i 3 kropki brązowe.Z przodu jak napisałeś masz 1x zółty i 3x brązowe czyli jest to sprężyna dla zawiechy 1BA i oznaczeń na wlepie OJK a nie OJJ.Wniosek taki ,że są mocniejsze wsadzone niż na wlepie ale to dziwne bo niemiec takie jakie wstawi to i chyba odpowiednio je opisze na wlepie a tym czasem u Ciebi jest inaczej.Tu jest zagatka.Jak dla mnie ktoś zamienił na mocniejsze a co za tym idzie pasek powinien stać jak trzeba.Spręż się i zobacz co masz na tylnej osi i może coś się wyjaśni bo tył też może być niezgodny z opisem.
Panowie do jakich pasków sa te spręzyny bo nie mogę takich kolorów oznaczeń zlokalizować:
Uploaded with ImageShack.us
jakie to kolory - biały i zielony bo na to wskazuje
tak wygląda że zielony i biały. Nie wiem czy zakładac czy szukac innych bo auto stoi z pekniętym zwojem i jak najszybciej jutro chciałbym miec je sprawne.
jaką masz masę auta wpisaną w dowodzie rejestracyjnym.Sprężyny są na pewno na przód ale masa jest ważna.Są to sprężyny standardowe czyli do zawiechy 1BA.Nie wiem jakie masz obecnie zawieszenie sportowe czy standart.Zobacz na wlepie w bagażniku koło koła zapasowego i podaj oznaczenia z ostatniego rzędu bo to wiele da.
Masa auta to 1456 zawias ori wiec zapewne standard bo auto to zwykła jednośka tdi. Oznaczenia z wlepy póxniej dopisze jak bede miał czas sprawdzić.
ok czekam na oznaczenia z wlepy to Ci dokładnie powiem jakie powinieneś miec w/g etki w oryginale.
Słabo bo naklejka juz jest troche wytarta :
Jak możesz napisz mi ori i sportowe sprężyny jakie mają byc do mijego. Jak te bedą złe to będę szukał dalej.
Edytowane przez cieluś
ok w miarę widać.w/g wlepy w oryginale powinieneś mieć dla Twojego oznaczenia przód OJG :kropki 1xbiała 3xzielona ,natomiast tył OYC:kropki 1xzielony 1xbrąz.Zdjęcie ze sprężynami pokazuje ,że są to sprężyny do zawiechy o oznaczeniu na wlepie OJE a Ty tak nie masz.Są to sprężyny do zawiechy na przód o mniejszej masie motoru tzn.do 823kg a Ty potrzebujesz do 899 w/g ETKI.Tak więc Twoja decyzja co zrobisz, założysz słabsze albo wymienisz na mocniejsze.Nie potrafię Ci odpowiedzieć jak będzie stało auto , czy ok czy za nisko bo będą za słabe.Po prostu załóż, przejedź się i zobacz i czy Ci to odpowiada.Mam takiego passka z 99rok z takim silnikiem jak Ty czyli 115KM i posiadam springi: 1x kropka biała i 3x kropka zielona.Na wlepie mam tak jak Ty OJG czyli wszystko się zgadza.powodzenia kologo.I nie rozpędzaj się za bardzo bo teraz wszędzie czychają radary.
Edytowane przez jaros69
wielkie dzięki za odp. załoze te bo nie mam czasu szukać, jutro je wsadze i zobaczymy ;)
pozdro
W Twoim aucie ori sprężyny, to właśnie są sportowe, masz tam oznaczenia 1BE/0JG przód 1 pasek szary 1 pasek niebieski. Tyl 1BE/0YC 1 pasek pomarańczowy 2 paski niebieskie. To są fabrycznie przeznaczone sprężyny do twojego auta.
Jak byś potrzebował takich sprężyn (a też sprawdziłem i Gural ma rację, że masz sportowe zawieszenie fabrycznie - kody 0JG i 0YC) to mam takie sprężyny w garażu.
Dokładnie jak piszecie mam sportowa sprężyne niebieski i biały. Dziś wsadziłem te co wcześniej pokazałem i auto pieje w górze !! Jak najszybciej musze zmienić ten szajs bo nie mogę na auto patrzeć :) Auto poszło jakieś 2-3cm w góre !
eltom dzwoniłem ale nie odbierasz.
Wysłałem Ci już 3 namiary na sportowe sprężyny na przód. Myślę że coś wybierzesz :) Tylko zadzwoń i się zapytaj czy to na pewno są te co na zdjęciu.
no nie źle pojechaliśmy z tymi springami.Założyłeś standardowe do auta na zawieszce sportowej.Trochę w tym mojej winy bo do końca nie sprawdziłem co jest dokładnie na wlepie tzn.1BA czy 1BE bo nie było widać tej jednej ale bardzo ważnej litery.No nic teraz pozostaje Ci poszukać sportowych.Problem w tym,że na focie j/w jest kropa biała i niebieska a takich oznaczeń w Etka nie ma.Jest szara i niebieska kropa która psuje do Twojej zawiechy w/g oznaczenia na wlepie i najprawdopodobniej o to chodzi ,zresztą tak też napisali Gural i Eltom którzy są dobrzy w temacie.Skąd biała kropa to nie wiem ale po prostu skup się na szarej i niebieskiej w poszukiwaniu i też takie zakładaj.
To po prostu jest wyblakła farba lub wytarta albo zmyta od karchera ;)
To są kolory szary i niebieski na milion %
---------- Dodano o 23:21 ---------- Poprzednia wiadomość o 23:21 ----------
Dobra jest już jadą do mnie sprężyny takie jak mam więc w czwartek montuje i zapominam o temacie :)
