Maciej_OLS Zgłoś #1 Napisano 12 Września 2008 Mam pare błędów w tym bloku, których nie mogę skasować. Może ktoś ma jakąś instrukcje do adaptacji. Spisałem wartości kanałów poniżej. [Wybór] [18 - Aux. Heat - Ogrzewanie Pomocnicze] [Adaptacja - 10] nr.kanału - wartość 01 - 102 03 - 1 06 - 0 07 - 1 12 - 88 13 - 83 14 - 86 15 - 83 16 - 50 24 - 300 24 - 4 26 - 600 27 - 4 28 - 0 29 - 0 30 - 0 31- 0 32 - 0 41 - 9984 42 - 0 43 - 1 44 - 12 45 - 88 -------------------------------------- Wednesday,10,September,2008,20:13:31:59303 VAG-COM Version: Release 704.1 Address 18: Aux. Heat Control Module Part Number: 1K0 815 071 C Component and/or Version: Zuheizer 0707 Software Coding: 0000011 Work Shop Code: WSC 40541 5 Faults Found: 02085 - Incorrect Control Module Installed 000 - - - Intermittent 02251 - Heater Unit Locked 000 - - - Intermittent 01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8) 008 - Implausible Signal - Intermittent 00664 - Fuel gauge 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic) 000 - - - Intermittent Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciej_OLS Zgłoś #2 Napisano 15 Września 2008 Już wiem gdzie tkwił problem: 18 ( Aux. Heat ) później 10 adaptacja i blok 42 - jest 0 a powinno być 1. Zmienić, zrobić test i zapisać. Dopiero po tym uda się skasować błędy . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
