Gość marian-m Zgłoś #1 Napisano 20 Lipca 2008 Witam, coś cieknie mi spod silnika? z pod prawej strony jak siedzimy w samochodzie - czyli od strony pasażera - gdzieś w miejscu obok koła - dziwna maź raczej nie olej i nie ropa? ale wydaje mi sie że to prędzej jet płyn chłodzący bo nawet niski stan miałem na pojemniku wyrównawczym i komunikat mi się wyświetlił, ale z czego w tamtej okolicy może ciec? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #2 Napisano 20 Lipca 2008 z może to z klimatyzacji woda Ci kapie, jak zgasisz silnik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wesley Zgłoś #3 Napisano 20 Lipca 2008 Prawdopodobnie skrapla się woda na instalacji klimy...no i kapie - to jedna z możliwości.pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marian-m Zgłoś #4 Napisano 20 Lipca 2008 Woda nie bo próbowałem i szczypie w język Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #5 Napisano 20 Lipca 2008 najlepiej będzie jak wiedziesz na kanał! jak Ci ubyło płynu to zalej i porostu zobacz czy nie ubywa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #6 Napisano 20 Lipca 2008 Witam,coś cieknie mi spod silnika? z pod prawej strony jak siedzimy w samochodzie - czyli od strony pasażera - gdzieś w miejscu obok koła - dziwna maź raczej nie olej i nie ropa? ale wydaje mi sie że to prędzej jet płyn chłodzący bo nawet niski stan miałem na pojemniku wyrównawczym i komunikat mi się wyświetlił, ale z czego w tamtej okolicy może ciec? marian-m; Z prawej w okolicy prawego koła możliwy jest płyn R134 z układu klimy lub płyn hamulcowy np. z wężyka giętkiego (gumowego )układu hamulcowego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #7 Napisano 20 Lipca 2008 Żaden z płynów nie szczypie w język tak jak kolega napisał wyżej. Jedyną możliwością takiego posmaku może być kwas akumulatorowy. Proponowałbym sprawdzić akumulator... Płyn hamulcowy ma raczej słodka konsystencje, chłodniczy raczej neutralny tylko kwas szczypie... Chyba że się mylę - możliwe ze klima Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #8 Napisano 20 Lipca 2008 cinul ; Wężyk odprowadzający gazy z akumulatora jest umiejscowiony w połowie pojazdu a nie przy prawym kole. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #9 Napisano 21 Lipca 2008 A ten wężyk odprowadzający gazy z akumulatora jak dokładnie ma lecieć,bo ja u siebie go nie posiadam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #10 Napisano 21 Lipca 2008 A ten wężyk odprowadzający gazy z akumulatora jak dokładnie ma lecieć,bo ja u siebie go nie posiadam Wężyk jest podłączony do akumulatora z prawej strony ( patrząc na silnik od strony przedniego zderzaka) wylot skierowany w dół na zewnątrz obok przewodów do nagrzewnicy w kabinie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #11 Napisano 21 Lipca 2008 dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klaudek Zgłoś #12 Napisano 28 Lipca 2008 panowie a z klimy ma leciec z 2 stron czy jednej ile jest tych odprowadzen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #13 Napisano 28 Lipca 2008 panowie a z klimy ma leciec z 2 stron czy jednej ile jest tych odprowadzen klaudek ; Woda z odprowadzenia klimy powinna lecieć z prawej strony pojazdu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klaudek Zgłoś #14 Napisano 28 Lipca 2008 ale powinna czy moze jeszcze leciec gdzies indziej? i czy jest tylko napewno jedno odprowadzenie i z prawej czyli od pasazera?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #15 Napisano 28 Lipca 2008 ale powinna czy moze jeszcze leciec gdzies indziej? i czy jest tylko napewno jedno odprowadzenie i z prawej czyli od pasazera?? klaudek ; Jest tylko jedno odprowadzenie z prawej strony, nie powinna lecieć w innym miejscu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Otzi Zgłoś #16 Napisano 28 Lipca 2008 Jedyną możliwością takiego posmaku może być kwas akumulatorowy. Z wężyka od akumulatora kwas nie będzie skraplał się w aż tak zauważalnych ilościach. Pzdr Otzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marian-m Zgłoś #17 Napisano 8 Sierpnia 2008 Witam, po przerwie wakacyjnej w końcu udało mi sie ustalić na 100% że to cieknie płyn chłodniczy i znalazłem miejsce po paru dniowym przyglądaniu się - myliła mnie osłona silnika zresztą zamieszczam zdjęcie skąd cieknie - jak widać z tej rurki przy bloku - chyba jest tam jakiś oring / guma - cały płyn powoli wycieka z tej rurki i gromadzi się na półce silnika i przy ruszeniu się troszkę ulewa - bądź kapie. Przeciek to na tydzień cały zbiorniczek wyrównawczy ;-( Czy ktoś już coś takiego miał - co robić - da się samemu odkręcić tą rurkę i co wymienić ten oring - dobić ? czy dać do mechanika - a może on sobie nie poradzi i tylko serwis ? Proszę o pomoc - oto zdjątko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
