witam
mam problem ze swoim paskiem 2,0 2E.na benzynie na wolnych obrotach kopci na czarno,nie zawsze ma wolne obroty,przyspiesz też dziwnie dopiero jak mu zdejmę nogę z gazu ale i tak wtedy nie jest to płynna jazda.na gazie jest wszystko ok.pali dobrze ,wolne obroty są równe.co może być przyczyną tego?:confused:
Gość tomasz6404
Ja Miałem Ten Sam Problem .ale On Chodził Mi Tak Samo I Na Gazie .pomógł Remont Silnika , Ale W Twoim Przypadku To Może Być Pompa Paliwa
Prośba - w kolejnych postach trzymaj się zasad pisowni polskiej.
wracam do tematu bo przez zimę nie chciało mi się nic robić .pasek dalej kopci na czarno i falują wolne obroty.wymieniłem świece ,wymieniłem pompę paliwa i dalej na benzynie kopci a na gazie jest ok .
wcześniej miałem post od kogoś w którym było coś napisane o różnych napięciach na różnych elementach ale ja nic z tego nie rozumiem i ktoś ten post wykasował
ciśnienie na cylindrach mierzone od 14.4do 13.9
samochód naprawiony wymieniłem przepływomierz i cyka pięknie.przepływanka która była moim pasku miała numer 0280202138 (037906301 B) a wstawiłem 0280202130 (037906301 2 ).numery różnią się tylko końcówką ale działa bez zarzutów
