zyga2302 Zgłoś #1 Napisano 10 Czerwca 2008 Witam mam problem z odmą w pasku Jest to silnik G60 i chcę wyjąć kompresor ale niewiem jak połączyć odmy Proszę o pomoc Chcę aby to było jak w zwykłym silniku a nie mam pojęcia co zrobić z rurą która idzie z kompresora do ssącego od dołu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyga2302 Zgłoś #2 Napisano 10 Czerwca 2008 A do tego mam gaz zwykły założony i dlatego chcę usunąć kompresor Czy da się to przerobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyga2302 Zgłoś #3 Napisano 10 Czerwca 2008 widzę że tak jak ja nikt tu niewie jak to przerobić no trudno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #4 Napisano 10 Czerwca 2008 Nawaliłeś 3 posty w przeciągu 30 minut! Myślisz ze siedzą tu na etacie mechanicy i odpowiadają na bieżąco na wszystkie pytania? Masz rzadki silnik, ale jak ktoś zobaczy posta i będzie umiał Ci pomóc to odpisze! Ale nie oczekuj że dostaniesz odpowiedzi na wszystkie pytania w ciągu pół godzinki!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
