pancio123 Zgłoś #1 Napisano 12 Maja 2008 szukałem po calym forum, ale nie znalazłem... czy jest mozliwe w tym module konfortu zaprogramowanie domykania szyb ??? probowalem kodowania za pomoca jaki podaje "MAREK",(progranem z dos-a) ale nic z tego, nie dziala. jesli ktos ogarnia ten temat to prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 12 Maja 2008 było by możliwe, gdybyś posiadał moduł z numerem katalogowym, który posiada na końcu literkę "C" . Jeśli masz "A lub B" to ratuje cię dołożenie autoalarmu, podłączonego do komfortu, np: SEO, i w tej sytuacji można uruchomić opcję domykania szyb i szyberdachu. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pancio123 Zgłoś #3 Napisano 13 Maja 2008 było by możliwe, gdybyś posiadał moduł z numerem katalogowym, który posiada na końcu literkę "C" .Jeśli masz "A lub B" to ratuje cię dołożenie autoalarmu, podłączonego do komfortu, np: SEO, i w tej sytuacji można uruchomić opcję domykania szyb i szyberdachu. Pozdrawiam __________________ a z fabrycznym alarmem nie pojdie ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #4 Napisano 13 Maja 2008 Co się nie da ... trzeba próbować, najwyżej stracisz godzinę. U kolegi w ibizie też niby się nie dało, 10 minut kombinowania i lekko zgadywania i wstrzeliliśmy się w odpowiednie adresy i pięknie działa. W czwartek w Krakowie na spocie Seata będzie masowe robienie domykania szyb dla tych co twierdzili że się nie da. Do reszty co Ci nie działa? Sam program, nie komunikuje się, nie odpala? Czy żadne wartości nie pasowały? Odczytywałeś kolejne adresy pamięci? To istotne w którym momencie coś było nie tak żeby Ci pomóc. Zalogowałeś się też do modułu komfortu? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pancio123 Zgłoś #5 Napisano 14 Maja 2008 Co się nie da ... trzeba próbować, najwyżej stracisz godzinę. U kolegi w ibizie też niby się nie dało, 10 minut kombinowania i lekko zgadywania i wstrzeliliśmy się w odpowiednie adresy i pięknie działa. W czwartek w Krakowie na spocie Seata będzie masowe robienie domykania szyb dla tych co twierdzili że się nie da. Do reszty co Ci nie działa? Sam program, nie komunikuje się, nie odpala? Czy żadne wartości nie pasowały? Odczytywałeś kolejne adresy pamięci? To istotne w którym momencie coś było nie tak żeby Ci pomóc. Zalogowałeś się też do modułu komfortu? Pozdrawiam nie chce mi ustanowic polaczenie! jak naciskam alt F nie wyskakuje mi okienko, a jak juz wejde w to okienko z menu i po ustawiam recznie to nie moge zatwierdzic alt O. powiedzcie czy mozna to przekodowac za pomoca VAGA??? jak tak to prosze o jakies info. pozdrawiam passatomanow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misio_TDI Zgłoś #6 Napisano 14 Maja 2008 Jak odpalasz ten soft z bootowalnej plytki to nie robisz zadnych kombinacji. poprostu dajesz esc zeby wejsc w main menu tam wchodzisz w configure i tam dajesz connect a tam z kolei po prawej zaznaczasz fixed i zatwierdzasz enterem ot cala filozofia przekodowac za pomoca vag-com sie da ale ... musisz miec wersje conajmniej 5 hex-can i bardzo stabilna instalke windowsa + stale zasilanie bo jak sie cos zwiesi w trakcie zapisu to masz modul do kosza. jesli nie znajdziesz nowych wartosci dla swojego modulu napisz mi adresy i stare wartosci to cos wymyslimy , możesz także (jesli masz modul zaczynajacy sie na 1j0 ) zczytac adresy : 04283 04289 08628 12724 16820 20916 ZANOTOWAC WARTOSCI !!! od pierwszych dwoch wartosci odejmij 6 i wynik zapisz jako nowe wartosci, a do pozostalych adresow do wartosci dodaj 4 i rowniez zapisz jesli sie nie powiedzie wroc do poprzednich wartosci i sproboj z tymi adresami : 04286 04291 04296 08628 12724 16280 20916 w tym przypadku 6 odejmujesz od 3 pierwszych reszta adresow jak powyzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dodi79 Zgłoś #7 Napisano 15 Maja 2008 jamam moduł z literka Q na koncu moze ktos mi poda blizsze informacjie na jego temat, tzn co moge w min zaprogramowac... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pancio123 Zgłoś #8 Napisano 15 Maja 2008 Jak odpalasz ten soft z bootowalnej plytki to nie robisz zadnych kombinacji. poprostu dajesz esc zeby wejsc w main menu tam wchodzisz w configure i tam dajesz connect a tam z kolei po prawej zaznaczasz fixed i zatwierdzasz enterem ot cala filozofia przekodowac za pomoca vag-com sie da ale ... musisz miec wersje conajmniej 5 hex-can i bardzo stabilna instalke windowsa + stale zasilanie bo jak sie cos zwiesi w trakcie zapisu to masz modul do kosza. jesli nie znajdziesz nowych wartosci dla swojego modulu napisz mi adresy i stare wartosci to cos wymyslimy , możesz także (jesli masz modul zaczynajacy sie na 1j0 ) zczytac adresy : 04283 04289 08628 12724 16820 20916 ZANOTOWAC WARTOSCI !!! od pierwszych dwoch wartosci odejmij 6 i wynik zapisz jako nowe wartosci, a do pozostalych adresow do wartosci dodaj 4 i rowniez zapisz jesli sie nie powiedzie wroc do poprzednich wartosci i sproboj z tymi adresami : 04286 04291 04296 08628 12724 16280 20916 w tym przypadku 6 odejmujesz od 3 pierwszych reszta adresow jak powyzej hmmmm. mam fejsik od kolegi yasska, kkl409 chyba sie nazywa. vaga mam 311.2. co myslisz o tym ??? pojdzie na tych klockach ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #9 Napisano 20 Maja 2008 hmmmm.mam fejsik od kolegi yasska, kkl409 chyba sie nazywa. vaga mam 311.2. co myslisz o tym ??? pojdzie na tych klockach ??? Podejdzie o ile masz kabelek pod COM a nie pod USB. Pod USB to tylko chyba HEX-em ale na 100% nie jestem pewien. Później program w czystym Dos-ie, szczypta umiejętności i radość z posiadania domykanych szybek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
