festa Zgłoś #1 Napisano 6 Maja 2008 w moim passacie b6 mam takie dziwne odglosy podczas pracy silnika na wolnych obrotach taka chalasliwsza ,glosniejsza,furczaca-ale gdy wdusze sprzeglo wszystko ustaje i praca silnika jest cicha i rowna,prosze o jakies porady co to moze byc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #2 Napisano 7 Maja 2008 poczytaj o łożysku oporowym sprzęgła bo może tu tkwi problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #3 Napisano 7 Maja 2008 patrząc na rocznik to auto na gwarancji więc śmignij do ASO niech robią w ramach gwarancji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
festa Zgłoś #4 Napisano 7 Maja 2008 dzisiaj zostawilem autko do naprawy ponoc to normalna sprawa kolo dwumasowe stwierdzil mechanik przekonamy sie po naprawie czyli jutro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #5 Napisano 7 Maja 2008 Przy rocznym aucie dwumasa ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość PLZ Zgłoś #6 Napisano 14 Maja 2008 u mnie pojawia się ten sam problem, przykładowo stoję w korku i posuwam się powoli do przodu na 2 biegu, przy nacisnieciu gazu i niskich obrotach pojawia się ten głosniejszy nieco furczący dzwiek. Zastanawiałem się długo, czy udać sie z tym do warsztatu, myślałem,że może jest to naturalne przy silniku diesla i pompowtryskiwaczach. Jest to poważna sprawa?? Jeśli jest do naprawienia to ile wynosi koszt likwidacji tego "problemu". Szczególnie zwracam się tu do autora wątku,czy sprawa w Twoim passacie została rozwiązana?? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
festa Zgłoś #7 Napisano 31 Października 2008 przepraszam że tak dlugo nie odpowiadałem ale zapomniałem o tym poscie tak po wymianie obiawy znikneły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
