piter132 Zgłoś #21 Napisano 25 Lutego 2012 (edytowane) witam ,czy ktoś mi sprawdzi jakie i ile uszczelek do zaworu egr idzie w silniku AJM ? czy pod kolektor ssący osobna idzie czy w kąplecie będzie? Edytowane 25 Lutego 2012 przez piter132 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #22 Napisano 25 Lutego 2012 witam ,czy ktoś mi sprawdzi jakie i ile uszczelek do zaworu egr idzie w silniku AJM ? czy pod kolektor ssący osobna idzie czy w kąplecie będzie? Uszczelnienie zaworu EGR w silniku AJM: 1. N 905 216 01 lub N 905 216 04 - oring (55.00 x 3.00) 2. 069 131 547 D - uszczelka (32 mm) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter132 Zgłoś #23 Napisano 25 Lutego 2012 dzięki kolego, czy z wymianą tego są jakieś problemy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #24 Napisano 25 Lutego 2012 dzięki kolego, czy z wymianą tego są jakieś problemy ? Do odkręcenia masz 5 śrub, nie jest to zbyt utrudnione więc problemów raczej nie powinno być. Poczytaj TEN wątek, tutaj co prawda zdjęcia z ATJ, ale w AJM jest to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość aro1 Zgłoś #25 Napisano 12 Lutego 2014 Koledzy, a do silnika AWT mógłby ktoś podać numerki tych uszczelek od egr? Cieknie mi olej właśnie przez te uszczelki i muszę wymienić je koniecznie. Z góry Wam bardzo dziękuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IzzyHool Zgłoś #26 Napisano 15 Września 2016 Może odgrzeje trochę kotlet ale miałem na warsztacie egr i rozebrane go dosztetnie(tzn nie ruszam klapki gaszacej) pytanie mam odnośnie uszczelnienia które znajduje się przy osce podnoszącej grzebek egr. Gdzie dostać takie uszczelnienie. To co udało mi się z czytać to. Producent: NOK Typ: VC Rozmiar: 6x12x3 ;1.18 Przeszukałem części netu i nic. Wujo Google niestety nie pomógł. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavvlo1988 Zgłoś #27 Napisano 15 Września 2016 nr vin w aso i masz ori za grosze najlepsza jakość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IzzyHool Zgłoś #28 Napisano 16 Września 2016 Właśnie nie bo egr jest częścią nie wymienialną Dostałem bez większego problemu uszczelnienie ale grubsze o 1mm. Będę musiał podfrezować otwór żeby go pogłębić. Uszczelnienie dostałem o wymiarach VC 6x12x4 (w firmie Uszczelka w Łodzi ). Porównywałem otwór na starym i nowym uszczelnieniu i jest duża różnica. Postaram się zrobić fotostory aby się zostało dla potomnych. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
