mielke Zgłoś #21 Napisano 31 Lipca 2011 vw passat B5 1.8 T 150KM sterowanie turbiną sprawdź(wężyki i N75) oraz czy nie masz dziury w dolocie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomasz1255 Zgłoś #22 Napisano 31 Lipca 2011 dziękuje miał pan racje to była wężyka wina. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sosna Zgłoś #23 Napisano 24 Sierpnia 2011 Sorry, this is not possible with your browser. kolego czy mozesz udostepnic szerszy opis tego filtru? gdzie i ktoredy ida te przewody, gdzie to trzeba podlaczyc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
caparzo Zgłoś #24 Napisano 18 Kwietnia 2017 Podstawowym zadaniem filtra jest ochrona środowiska- opary paliwa wydostające się ze zbiornika paliwa przewodem odpowietrzającym są kierowane do filtra z węglem .Co jakiś czas gazy zgromadzone w filtrze j.w. są odsysane przez silnik za pomocą elektrozaworu sterowanego przez komputer. Panowie dokąd ten elektrozawór kieruje te opary? Śmierdzi paliwem na postoju i zastanawiam się czy wymienić odme czy może to filtr węglowy gdzieś przepuszcza albo jest zapchany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
