Gość snajp85
AFN szarpie przy przyspieszaniu w zakresie 1500-2100 obr/min
Miałem to samo, u mnie okazało się, że złącze od wtrysku sterujacego się zasyfiło wyczyszczone i gitara. 1,9 AFN bład pokazywało jako awaria wtrysku sterujacego.
Pany mam problem przed chwilą mój panzerwagen zgasł mi na środku drogi. 1.9 AFN
rozrząd cały
paliwo dolatuje do wtrysków
napiecie na popmie jest
załapuje z plaka
kluczykiem kręcę bez efektu
po dłuższym piłowaniu zapłonu zapala się i miga kontrolka oleju.
ktos ma jakiś pomysł bo na forum nie znalazłem nic podobnego?
Dlaczego nie moge założyć tematu?
Witam, mam następujący problem z moim passatem 1.9tdi wyglada on tak ze przy 1700-1900 szarpie przy przyspieszaniu wystepuje to na 3,4,5 biegu na pierwszym oraz 2 wszystko jest ok, nie mam pojecia o co chodzi, wyczyscilem EGR wszystkie wężyki od podciśnienia wymienione, odłączam przewód podciśnienia od EGR zaślepiam go i dalej dzieje się to samo więc to nie EGR, robiłem tak samo z przepływomierzem i dalej dzieje się to samo, byłem u mechanika powiedział mi ze możliwe ze są to wtryski, któryś przelewa i dzieją się takie rzeczy, sprawdzaliśmy na komputerze ale on twierdzi ze on jedynie pokazuje średnie spalanie. Auto odpala normalnie na zimnym oraz na ciepłym nigdy nie miałem z tym problemu. Szukam odpowiedzi na forum bo możliwe ze ktoś z was miał podobną sytuacje i pomoże mi dojść do przyczyny awarii w moim pasku. Pozdrawiam !!!
Do sprawdzenia dawka i kąt wtrysku ale objawy wskazują na brudny nastawnik.
