Łysy
Nasze pogawędki na każdy temat
jeszcze hak zamiast łapki i zdobędziesz angaż w następnej części piatów z karaibów :kciuki:lol3
Gość Moro
Wiadomości dla Weso ;)
Krzychu telefonicznie już gadaliśmy ale może o czymś zapomniałem CI powiedzieć wklejam tu wszystkie info + zdjęcia co udało mi się zobaczyć w tym pasku :
Wersja na bank Higline nie Comfort jak pisał wcześniej :
Szyby -wszystkie 6 -rok przednia 9 więc była wymieniona ale auto sprowadzone w 10 więc tak kupił
Ręczny -coś gadał że przycisk się zacina ale przy sprawdzaniu nie zaobserwowałem
Lampy oki samo poziomowanie działa taniec wykonują , barwa jednolita spryski działają
Plastiki ,kratki nawiewów ,podłokietniki ,mocowania na kubki z tyłu wszystko oki
Fotel Skóra + Alkantara
przedni kierowcy od wysiadania wytarta skóra dość widoczne
tył za kierowcą odgniecenie widoczne od fotelika dziecka
Roleta tylna + roleta na bagaż wysuwana do góry -spoko sprawa ;)
brak koła zapasowego ale za to hak do montażu ,kompresorek do kół i ten spray do awaryjnego wypełniania koła
do tego zmieniarka na 6 płyt wzmacniacz pod fotelem kierowcy ,moduł do telefonu pod fotelem pasażera jednak brak bazy przy MFD2 tylko uchwyt ;)
stan licznika 203291 wskazane przez MFA przez VCDS 191524 km - 119007 miles przekłamanie pewnie były koła większe
Dobra chyba tyle przechodzimy do zdjęć uszkodzeń (w moim odczuciu zwykłe parkingówki ale oceń sam ,lakier wydaje się jednolity ,ale warto przed wywaleniem tyle siana zrobić w serwisie sprawdzenie lekieru i zawieszenia czuć wyraźnie drgania na kierownicy na przednim kole kierowcy że lata .Coś brzęczał że tuleje przednie wahacza wymieniane były pokazał papiery ,ale pytałem o zbieżność to nie robiona była ,może to jest przyczyną -do sprawdzenia na pewno :P
Zdjęcia :
dwie ryski do podkładu na przednim nadkolu
zderzak tył rysa ale przy tym lakierze prawie wcale nie rzuca się w oczy
klapa od bagażnika cała ale ta półka zagnieciona z prawej strony ,coś pewnie oparł przy wyciąganiu
Na drzwiach przednich pasażera i kierowcy lekkie wgniotki parkingowe ale myślę że bez odprysku idzie to wyciągnąć u speca
atrapa grill z lewej od znaczka podrapany chrom na listewkach ale to podobno wiesz ;)
no i tylny zderzak ten plastykowy jak się koło kończy wydaje mi się ze to lakier się złuszczył zaznaczone na czerwono
Chromy relingi trochę zaśniedziałe normalnie po zimach ,pewnie do spolerowania pastą ;)
aaaa właśnie te drzwi co mówiłeś że podejrzane faktycznie są podrapane tak jakby od jakiejś trawy wysokiej albo drzewa delikatne ryski przez całe drzwi tempo se poradzi ale można cenę negocjować ;)
błędów trochę wyszło oceń sam po skasowaniu i jeździe wrócił tylko jeden od głośnika tzw syczka ale gra więc pewnie zaśniedziało czy coś
Mapa w navi MFD V3 stara teraz V8 już chyba jest
felgi jak to baba jeździła -porysowane :P
opony nówki -super stan ;)
Auto dobrze przyspiesza skrzynia wydaje się oki nie poci się ,paletki w kierownicy działają super (fajny bajer ) nie słyszałem żeby stuki były na postoju
Martwi mnie tylko ta wibracja od zera przyspieszając i czuć delikatnie lewe koło że lata ,to musisz sprawdzić + lakier na diagnostycznej nie żałuj 300 zł żeby niespodzianki nie było ;)
Pod maską nie ma pocenia ani wycieków zaglądając od góry ;)
Tyle co mogłem to sprawdziłem
Log-Log.txt
1.txt
2.txt
3.txt
Edytowane przez Moro
O i będzie kolejne B6 w zachodniopomorskim? ;)
Coś tu cichutko ostatnio :)
Ja bym powiedział, że klar złazi, czy gościu nic nie mówił o malowanym zderzaku? Przy fabrycznym malowaniu to się nie zdarza.
Gość Moro
nic nie mówił o malowaniu ,on nic nie malował po sprowadzeniu auta z DE - faktycznie to wygląda dziwnie jakby przyklejona taśma zerwana i został klej albo właśnie jak mówisz złuszczony klar , zderzak w tym miejscu z drugiej strony jest oki . Dlatego zalecam sprawdzenie w stacji kontroli lakieru i zawieszenia ,nie ma co żałować dziengów przy takim wydatku ;)
no witajcie koledzy juz wróciłem z piknej Francyji i górzystej Austri foty bedą puzniej musze sie ogarnoc
z tego co opisujesz to DSG a DSG ma ... 2mas (kolo zamachowe 2 masowe) - bedzie bolalo jesli jest do wymiany
plastikowego zderzaka to raczej nie sprawdza?? w miernik jestem zaopatrzony dodatkowo swoj:)
Gość Moro
wibracja jest ewidentnie na kole ,lewe koło drga przy przyspieszaniu -moje odczucie oczywiście ;) gość pokazywał faktury na wymianę przedniego wahacza i sinebloków z tyłu tuleje metalowo gumowe ,po tym wszystkim nie była zrobiona zbierzność ,geometria - więc albo to pierdoła albo półoś lub coś innego ,napewno to nie od skrzyni ,
Miałem też wymienianą dwumase w moim przypadku padająca skrzynia poszarpywała + nierówna praca na D i N później słyszalna nawet podczas jazdy przy odciąganiu gazu
To ewidentnie koło lata.jakby było krzywe i to tylko przy przyspieszaniu ,hamowanie ok
Dwumasa bolała 3200 część + 800 wymiana w ASO ale to 2 lata temu ,teraz 1600 można mieć nowe ;)+ wymiana.
---------- Post added at 22:20 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
ten mierniczek to se w domu zostaw ,jak byłem w RS serwis obok mnie to goście jakimiś lampami sprawdzali fioletowymi,pod kąty załamanie światła i takie tam bzdury + całą zawieszkę chyba jakoś mnie to 250 zł kosztowało ,nie żałuj piniądza przy takiej kwocie ;) baaaa dostaniesz papiery na to że nie wypadkowy a to dużo po sprawdzeniu i wydruki.
Dobra tyle mogłem to pomogłem reszta w twojej gestii ,moją opinią się nie sugeruj bo ze mnie żaden mechanik czy diagnosta . Patrzyłem pod kątem usterek w moim aucie i takie tam.:P
Stasiu a jak pogoda w tej Twojej Francji? Ja siedzę cały sezon i powiem ci że beznadziejna ! :(
Paweł czteropak to mało za takie sprawdzenie. Pozdrowionka ze Szczecina. Good Job!
witaj( KlexiuZST) pogode miałem bardzo dobrą, upał nie samowity ,byłem nad lazurowym wybrzeżu dokładnie miejscowość Frejus ,choc woda w morzu była chłodna, no i zwiedziłem słynne Monte Carlo, przejechałem trase wyścigu F1 ,po dwóch tygodniach jechałem do Austri, byłem niedaleko Zell am Zi w górach, i tam tez pogoda była wspaniała,
No to pobyt super :)
Ja siedzę w szampanii od maja i powiem ci szczerze że może z tydzień dobrej pogody był :(
Monte Carlo zwiedziłem kilka lat temu :) Fajna jest trasa miejska F1, zwłaszcza ciasne zakręty przed tunelem :) Byłem tam tydzień po i na tych zakrętach czuć było jeszcze zapach gumy pozostawionej na asfalcie :)
No to fajnie że odpocząłeś :) Ja za 8 dni wybieram sie do Kołobrzegu :) Lubie Polskie morze a moja dzidzia jeszcze za mała i nie przyzwyczajona do dalekich wojaży :) ale może w pryszłym roku się gdzieś na urlop dalej też wybierzemy :)
Gość Moro
e tam nie ma sprawy długo nam zeszło ugadywanie się na oględziny bo chory byłem ale się udało ;) zobaczymy co z tego wyjdzie na miejscu ,
p.s nic nie piję młoda mi zabroniła bo jak to mówi jestem dziad jak kiram :lol:lol
Może kiedyś ja będę potrzebował pomocy ;)
Pozdrawiam również ,ucałujcie Neptuna tam od Mora :lol
zdjęcie mistrz
o dokładnie tam na tym ostanim ostrym zakrecie zrobiłem sobie fote wkleje pózniej bo zgrywam wsio co miałem w aparacie
No to czekamy na jakieś foto :)
P.s. Czy ktoś będzie w Kołobrzegu między 26 a 28-09 ? :D
Byc może ja będę.
Byc może ja będę.
Ale na stacji tylko? ;)
A właśnie że paszczuuuuurem. :P
Byc może ja będę.
To będę się rozglądał za B6 na Świdwińskich blachach ;)
