robert270111 Zgłoś #5821 Napisano 4 Marca 2010 Ja dzisiaj byłem u swojego mechanika. Za jakiś miesiąc lub półtora będzie miał sprzęt do Klimatyzacji. Czyszczenie uzupełnianie odgrzybianie itd. Jeżeli było by parę autek to zrobi promocje 80-100 zł za auto.Kwestia dogadania. Byli byście zainteresowani?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MariuszBie Zgłoś #5822 Napisano 4 Marca 2010 ja robilem 2009 roku, wiec dopiero w 2011 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dj-kowal Zgłoś #5823 Napisano 4 Marca 2010 ja robilem 2009 roku, wiec dopiero w 2011 ja tam co roku robię,zwłaszcza że cały rok na klimie latam,druga sprawa że jestem bardzo czuły na pyłki i nie chcę się zasmarkać w aucie...pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MariuszBie Zgłoś #5824 Napisano 4 Marca 2010 Ale ja mało jeżdzę i klimatyzację używam tylko w lato. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #5825 Napisano 4 Marca 2010 No przy takich temp jak teraz były i są przecież ona i tak nie pracuje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #5826 Napisano 4 Marca 2010 Ja planuje podjechac do PAMISu na kompletny przeglad bo nie wiem co tam niemiec robi a czego nie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #5827 Napisano 4 Marca 2010 1 Fault Found: 01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179) 44-00 - Short Circuit wyskakuje mi taki blad myslalem ze moj fotel kierowcy moze byc walnienty ale wymienilem caly fotel i na 100% sprawny ale to nic nie zmienia moze macie jakies pomysly coo to moze byc.?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #5828 Napisano 4 Marca 2010 auto powypadkowe:d i czujnik zderzeniowy pammieta wybuch poduchy:D <rotfl> taki joke oczywiście:) przewody sie gdzieś nie przetarły? albo kostka nie zaśniedziała? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #5829 Napisano 4 Marca 2010 Rozbieralem wczoraj podloge i jest tam wigosc i troche wody. Ale kolo modulu komforty nie widzialem zadnego dodatkowego czujnika. Kabelki tez tam byly cale. Rozbiore to jescze raz ale jak sie cieplej zrobi zeby wyschlo wszystko. A juz mi na chwile zgasla kontrolka a tak to sie swieci do wiosny. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dj-kowal Zgłoś #5830 Napisano 4 Marca 2010 (edytowane) coo to moze byc.?? zrób reset srs jesli masz oprogramowanie Vag Edytowane 4 Marca 2010 przez dj-kowal Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zejnowski Zgłoś #5831 Napisano 4 Marca 2010 Byli byście zainteresowani?? Daniel? To ja tak Mi to samo mówił. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shaft Zgłoś #5832 Napisano 5 Marca 2010 Rozbieralem wczoraj podloge i jest tam wigosc i troche wody. Ale kolo modulu komforty nie widzialem zadnego dodatkowego czujnika. Kabelki tez tam byly cale. Rozbiore to jescze raz ale jak sie cieplej zrobi zeby wyschlo wszystko. A juz mi na chwile zgasla kontrolka a tak to sie swieci do wiosny. Jeśli wcześniej wszystko było ok a teraz wywala błąd to pewnie gdzieś masz przerwę na kablach od sensora. Miałem podobny przypadek tylko że z poduszką pasażera. co jakiś czas zapalała się poducha aż pewnego razu zapaliła się i nie można było wykasować błędu. Rozbebeszyłem pół auta zamieniałem poduszki, sprawdzałem przewody i lipa. Co się później okazało wina leżała po stronie wtyczki kabla do poduchy, rozchyliłem trochę dwa takie małe bolczyki we wtyczce aby dobrze zwierały po podłączeniu i efekcie udało mi się wykasować błąd. Poza tym nie każdym kablem wykasujesz błąd poduszki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #5833 Napisano 5 Marca 2010 1 Fault Found:01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179) 44-00 - Short Circuit wyskakuje mi taki blad myslalem ze moj fotel kierowcy moze byc walnienty ale wymienilem caly fotel i na 100% sprawny ale to nic nie zmienia moze macie jakies pomysly coo to moze byc.?? Poczytaj ; było o tym błędzie w poniższym wątku. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=56818&highlight=g179 Sprawdź przede wszystkim wtyczki i szukaj wilgoci w pobliżu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #5834 Napisano 5 Marca 2010 Rozbieralem wczoraj podloge i jest tam wigosc i troche wody. Ale kolo modulu komforty nie widzialem zadnego dodatkowego czujnika. Kabelki tez tam byly cale. Rozbiore to jescze raz ale jak sie cieplej zrobi zeby wyschlo wszystko. A juz mi na chwile zgasla kontrolka a tak to sie swieci do wiosny. Ja u siebie przerwałem chyba przewód kiedy położyłem fotel, te kable są mocno naciągnięte zaraz przy pokrętle od regulacji oparcia, ogarnąłem sobie nowy przewód z kostkami, ale jak zobaczyłem ile to rzeźby żeby się dostać do poduchy, to zastosowałem rezystor 2Ω na przewodzie w kierunku kompa i błędu już niema Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert270111 Zgłoś #5835 Napisano 5 Marca 2010 Daniel? To ja tak Mi to samo mówił. Tak Daniel. Z tobą już będzie 6 autek. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zejnowski Zgłoś #5836 Napisano 5 Marca 2010 Ma ktoś może zdjęcia starych smyczy forumowych?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #5837 Napisano 5 Marca 2010 Tak Daniel. Z tobą już będzie 6 autek. dopisz mnie i kolege z oplem vectra:) to już 8:P Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #5838 Napisano 5 Marca 2010 starych smyczy forumowych??A co to znaczy starych? A były nowe ? Ja mam smycz od Jumbola i mogę ci strzelić fotkę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zejnowski Zgłoś #5839 Napisano 5 Marca 2010 A co to znaczy starych? A były nowe ? Ja mam smycz od Jumbola i mogę ci strzelić fotkę. Tak mi się powiedziało, jak możesz strzel kilka zbliżone, ogólne itd. itp. ze 2-3 zdjęcia stykną. Wielkie dzięki z góry. Maila mam w profilu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #5840 Napisano 5 Marca 2010 Podskocz do mnie z kalendarzem to pokaze ci jak wyglada smycz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
