Wegiel Zgłoś #12001 Napisano 27 Marca 2011 Emeryci jak masz auto na co dzień i rodzinę to logiczne,że bez sensu wsadzać gwint czy kit do takiego auta... Tu macie fotkę na Alu 18" przy seryjnym zwieszeniu nic nie tarło i wygląd niczym Audi Allroad a dziś Passek poszedł na glebę postawiłem na wygląd plus komfort kompromisem będzie Air Ride można nisko i wysoko a zarazem miękko podróżować w weekend wraca felga 18" i nie ma co marudzić,że nie ma gdzie zaprakować psyyt w góre i chop na krawężnik A kto po 21 leciał po piastów złotym Passkiem kombi z wlepką i napisem ,,Pobierowo jest OK,, ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #12002 Napisano 27 Marca 2011 EmeryciKiedyś i ty będziesz emerytem i miał rodzinę Ale airy załatwiają wszystko. A tak pytanie do ciebie Piotrze odbył się ten spot na Wolinie? Bo chyba wczoraj widziałem wieczorkiem wracającego czerwonego vw chyba jette nisko opuszczonego. Ja niestety wieczorkiem dopiero miałem czas. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wegiel Zgłoś #12003 Napisano 27 Marca 2011 Jacek, Fakt ja postawiłem na komfort i sami prawie budowaliśmy Air w weekend będzie już złożony do końca. Co do Wolina to 17 Kwietnia więc jest czas jeszcze do rozpoczęcia Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nokian77 Zgłoś #12004 Napisano 28 Marca 2011 Radek Ty dorabiałeś chyba klucz do kół, ten z zabezpieczeniem przed kradzieżą, jak dobrze pamiętam. Ile Cię to kosztowało? ja zgubiłem tą nasadkę do odkręcania ori śrub. A nowy klucz kosztował mnie 9,99 kupiony w Castoramie , klucz podobny do imbusa o kształcie gwiazdy tylko tyle że po takim wykręcaniu śruby posżły do kosza . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #12005 Napisano 28 Marca 2011 ja zgubiłem tą nasadkę do odkręcania ori śrub. A nowy klucz kosztował mnie 9,99 kupiony w Castoramie , klucz podobny do imbusa o kształcie gwiazdy tylko tyle że po takim wykręcaniu śruby posżły do kosza . No ja też mam jakieś dziwne te śruby zabezpieczające przed kradzieżą. A nie mam tej nasadki, nawet nie zwróciłem uwagi podczas kupna. To mówisz ze można dokupić taką nasadkę? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nokian77 Zgłoś #12006 Napisano 28 Marca 2011 (edytowane) ja latam na niskim gwinice i feli 18" i nie narzekam i też mam konfortowo ---------- Post added at 10:20 ---------- Previous post was at 10:19 ---------- To mówisz ze można dokupić taką nasadkę? jeżeli w środku masz coś na wzór gwiazdy to kupisz , nie wiem jak sie fo fachowo nazywa, ale nazwijmy to tak imbus w kształcie gwiazdy , wbijasz go na siłę w śrubę i powoli wykręcasz. Mi taki patent zadziałał i wszystkie śruby wykręciłem bez problemu. Edytowane 28 Marca 2011 przez nokian77 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #12007 Napisano 28 Marca 2011 ja latam na niskim gwinice i feli 18" i nie narzekam i też mam konfortowo ---------- Post added at 10:20 ---------- Previous post was at 10:19 ---------- jeżeli w śordku masz coś na wzór gwiazdy to kubusz , nie wiem jak sie fo fachowo nazywa, ale nazwijmy to tak imbus w kształcie gwiazdy , wbijasz go na siłę w śrubę i powoli wykręcasz. Mi taki patent zadziałał i wszystkie śruby wykręciłem bez problemu. Dzieki Radek. O to mi właśnie chodzi ,mam takie właśnie śruby. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nokian77 Zgłoś #12008 Napisano 28 Marca 2011 W sumie jeszcze napiszę tak. Możesz wykręci jedna śrubę i w Szczecinie jest firma Zender. Na podstawie jej dorabiają nasadkę - wtedy dostajesz nową jedną śrube oraz nasadkę ale to koszt rzędu 120 PLN. A jak dobrze poszukasz na allegro ori śrubki wyriwesz za 60 PLN + wysyłka . Musisz sam sobie wykalkulowac co Ci się bardziej opłaca Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #12009 Napisano 28 Marca 2011 :ok Jutro będę działał. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nokian77 Zgłoś #12010 Napisano 28 Marca 2011 Jutro będę działał. działaj i zdaj relację jak poszło ---------- Post added at 11:17 ---------- Previous post was at 11:15 ---------- Zagazowanym Paskiem pomykam już prawie 6 lat i tak jak nokian pisał polecam . podejrzewam , że jakby Dominik trochę na gazie polatał toby odrazu zdanie zmienił Zresztą każdy jeździ tym czym lubi i na czym lubi. Nie ma sensu sie licytowac , gaz , diesel czy paliwko - każdy najlepsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie wybiera Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #12011 Napisano 28 Marca 2011 W sobotę o 8 rano w Dębnie przy kościele stało czarne kombi 3BG ZMY... z wlepą na klapie po prawej stronie tablicy... kto to? A wczoraj srebrne 3BG kombi z przyciemnianymi szybami ZS...S mknelo piastow w kierunku Sikorksiego albo Krzywoustego ok 21:15. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #12012 Napisano 28 Marca 2011 W sobotę o 8 rano w Dębnie przy kościele stało czarne kombi 3BG ZMY... z wlepą na klapie po prawej stronie tablicy... kto to?A wczoraj srebrne 3BG kombi z przyciemnianymi szybami ZS...S mknelo piastow w kierunku Sikorksiego albo Krzywoustego ok 21:15. raczej zlote:), wyzej Węgiel go widzial, pewnie devill Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #12013 Napisano 28 Marca 2011 hmmm wydawalo mi sie raczej srebrne ...szybko zniknelo za rogiem i tylko tyle zapamietalem ---------- Post added at 12:15 ---------- Previous post was at 12:15 ---------- no i mialo wlepe ... po lewej stronie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adampolice Zgłoś #12014 Napisano 28 Marca 2011 podejrzewam , że jakby Dominik trochę na gazie polatał toby odrazu zdanie zmieniłZresztą każdy jeździ tym czym lubi i na czym lubi. Nie ma sensu sie licytowac , gaz , diesel czy paliwko - każdy najlepsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie wybiera Popieram,ja też miałem gazownie i jeździłem i żyłem jakoś ale jestem przyzwyczajony do ropniaka i dlatego jeździe ropniakiem, w gazowni wkurzało mnie częste tankowanie, a na trasie to już wo gule, oczywiście gazownia taniej wychodzi i w kupnie auta benzyny i części taniej no i sam gaz taniej , o to moja opinia :-) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KUDLATY2009 Zgłoś #12015 Napisano 28 Marca 2011 takie klucze w kształcie gwiazdki nazywają się "TORXY" lub "TORKSY" zależnie od pisowni Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nokian77 Zgłoś #12016 Napisano 28 Marca 2011 w gazowni wkurzało mnie częste tankowanie, a na trasie to już wo gule, no tak ale do tego można się przyzwyczaic mi to już nie przeszkadza Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #12017 Napisano 28 Marca 2011 takie klucze w kształcie gwiazdki nazywają się "TORXY" lub "TORKSY" zależnie od pisowni Wiemy, wiemy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adampolice Zgłoś #12018 Napisano 28 Marca 2011 no tak ale do tego można się przyzwyczaic mi to już nie przeszkadza Jedno jest pewne na pewno gazolina jest tańsza , jak by nie patrzeć Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nokian77 Zgłoś #12019 Napisano 28 Marca 2011 Jedno jest pewne na pewno gazolina jest tańsza , jak by nie patrzeć najtańsza Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frytek Zgłoś #12020 Napisano 28 Marca 2011 Nie to nie ja . Bede w Barlinku albo we wtorek lub srodę. To napisz kiedy dokładnie lecisz do Barlinka A kto lata ciemnym passatem na blachach zpy z wlepą na klapie po lewej stronie ? Miał antenę od CB na dachu i to był raczej passat po lifcie Jeszcze w sobotę około południa mijałem w okolicach Goleniowa czarnego Passata z wlepą na blachach ZGL 55 i dalej nie wiem co było ale gdzieś na forum go widziałem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
