michalrx Zgłoś #9841 Napisano 30 Października 2010 zwroce uwage na temp i ten platek Ale przy tym NIE piszczy Przynajmniej u mnie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #9842 Napisano 30 Października 2010 Jak temperatura spada poniżej 4°C to tylko na komputerze mruga przez kilka sekund temperatura razem z taką śnieżynką Ale nic nie piszczy U mnie piszczy, ostrzega przed zbyt niską temperaturą i mogącymi wystąpić oblodzeniami na jezdni. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalrx Zgłoś #9843 Napisano 30 Października 2010 U mnie piszczy, ostrzega przed zbyt niską temperaturą i mogącymi wystąpić oblodzeniami na jezdni. Kurde teraz to już sam zgłupiałem Będę musiał sprawdzić, bo wydawało mi się, że nie piszczy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrewk28 Zgłoś #9844 Napisano 30 Października 2010 u mnie jest jeden sygnał, wyświetla się komunikat i zapala się gwiazdka. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leopard Zgłoś #9845 Napisano 30 Października 2010 Ale przy tym NIE piszczy Przynajmniej u mnie no to mamy problem ... bo albo jesteś głuchy albo masz skleroze albo auto popsute - wybierz sam wersję scenariusza co by nie mowic jest źle - leczenie nie bedzie tanie (o skutecznosci nie ma co wspominac) tak samo jak i naprawa do tanich zapewne nie bedzie nalezala - a wszystko przez jakiegos jusera forum :nerwus - ja bym na niego scedowal ewentualne koszty naprawy/leczenia :fajny Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #9846 Napisano 30 Października 2010 co by nie mowic jest źle - leczenie nie bedzie tanie (o skutecznosci nie ma co wspominac) tak samo jak i naprawa do tanich zapewne nie bedzie nalezala - a wszystko przez jakiegos jusera forum - ja bym na niego scedowal ewentualne koszty naprawy/leczenia Jacek nie strasz chłopaka. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalrx Zgłoś #9847 Napisano 30 Października 2010 no to mamy problem ... bo albo jesteś głuchy albo masz sklerozealbo auto popsute - wybierz sam wersję scenariusza co by nie mowic jest źle - leczenie nie bedzie tanie (o skutecznosci nie ma co wspominac) tak samo jak i naprawa do tanich zapewne nie bedzie nalezala - a wszystko przez jakiegos jusera forum - ja bym na niego scedowal ewentualne koszty naprawy/leczenia Hmm, głuchy jeszcze chyba nie jestem. Co to sklerozy to można tutaj się zastanowić Auto jakoś działa, nie jest najgorzej Nie no, tak na serio to piszczałka działa, bo jak przez przypadek na ręcznym ruszyłem to myślałem, że mi uszy odpadną Tak więc pewnie wszystko piszczy tak jak trzeba tylko o tym zapomniałem - cóż, starość nie radość :lol2 Co do kosztów, paragon wystarczy czy fakturę mam wystawiać? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #9848 Napisano 30 Października 2010 Pany przy odpaleniu jeśli jest poniżej 4 stopni to nie piszczy tylko pojawia się płatek śniegu i kilka razy mryga, ale jak spadnie temp. podczas jazdy to wtedy piszczy i mryga. Mam tak w passacie i identycznie miałem w Seacie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalrx Zgłoś #9849 Napisano 30 Października 2010 Robicie mi wodę z mózgu! Nie no, muszę sam sprawdzić, bo Wam nie wierzę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #9850 Napisano 30 Października 2010 Robicie mi wodę z mózgu! Nie no, muszę sam sprawdzić, bo Wam nie wierzę Poczytaj instrukcję. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregoriuss Zgłoś #9851 Napisano 30 Października 2010 hehe ale temat zapodałem no to jak to powinno byc ???? tak jak napisal Endrju czy moze jest jakas inna inszość?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalrx Zgłoś #9852 Napisano 30 Października 2010 Poczytaj instrukcję. W instrukcji ani słowa o dodatkowym dźwięku Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert270111 Zgłoś #9853 Napisano 30 Października 2010 U mnie jest tak pokazuję 4 stopnie pojawia się gwiazda ( płatek śniegu ) i piszczy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #9854 Napisano 30 Października 2010 U mnie Jak mnie pamieć nie myli to miałeś przyjechać do mnie??? CHoć co do zdjęć od SM u mnie krucho ale to pamietam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #9855 Napisano 30 Października 2010 W instrukcji ani słowa o dodatkowym dźwięku Bo nie czytasz tej instrukcji. Endrju mówi o instrukcji kierownika pociągu. Jak spada temperatura i pokazuje się gwiazdka tzn. że za dużo wychlał na dyżurze i musi uważać aby nie zeszło mu powietrze z torów. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POLMOS Zgłoś #9856 Napisano 30 Października 2010 jakiś czas temu podczas uruchamiania auta zaczęło cos piszczeć z zegarów Grzesiek sprawdz akumulator(poziom elektrolitu i natezenie pradu przy rozruchu),mi w passacie tez piszczało przy odpalaniu,a jak aku padł całkiem i kupilem nowy to piszczenie zniknęło. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalrx Zgłoś #9857 Napisano 30 Października 2010 Bo nie czytasz tej instrukcji. Endrju mówi o instrukcji kierownika pociągu. Jak spada temperatura i pokazuje się gwiazdka tzn. że za dużo wychlał na dyżurze i musi uważać aby nie zeszło mu powietrze z torów. Hehehehe Nie no, takich instrukcji to ja nie posiadam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregoriuss Zgłoś #9858 Napisano 30 Października 2010 sprawdz akumulator(poziom elektrolitu i natezenie pradu przy rozruchu), kolejna cenna uwaga, o tym nie pomyslalem, dzieki adam :ok Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert270111 Zgłoś #9859 Napisano 30 Października 2010 Jak mnie pamieć nie myli to miałeś przyjechać do mnie??? Tak tak tylko kurcze trochę plany mi się pokrzyżowały, a druga sprawa to mi wypadło z głowy:D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #9860 Napisano 30 Października 2010 Hehehehe Nie no, takich instrukcji to ja nie posiadam To se z netu pościągajta. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
