KUDLATY2009 Zgłoś #15181 Napisano 16 Września 2011 jeszcze hak zamiast łapki i zdobędziesz angaż w następnej części piatów z karaibów :kciuki:lol3 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #15182 Napisano 17 Września 2011 (edytowane) Wiadomości dla Weso Krzychu telefonicznie już gadaliśmy ale może o czymś zapomniałem CI powiedzieć wklejam tu wszystkie info + zdjęcia co udało mi się zobaczyć w tym pasku : Wersja na bank Higline nie Comfort jak pisał wcześniej : Szyby -wszystkie 6 -rok przednia 9 więc była wymieniona ale auto sprowadzone w 10 więc tak kupił Ręczny -coś gadał że przycisk się zacina ale przy sprawdzaniu nie zaobserwowałem Lampy oki samo poziomowanie działa taniec wykonują , barwa jednolita spryski działają Plastiki ,kratki nawiewów ,podłokietniki ,mocowania na kubki z tyłu wszystko oki Fotel Skóra + Alkantara przedni kierowcy od wysiadania wytarta skóra dość widoczne tył za kierowcą odgniecenie widoczne od fotelika dziecka Roleta tylna + roleta na bagaż wysuwana do góry -spoko sprawa brak koła zapasowego ale za to hak do montażu ,kompresorek do kół i ten spray do awaryjnego wypełniania koła do tego zmieniarka na 6 płyt wzmacniacz pod fotelem kierowcy ,moduł do telefonu pod fotelem pasażera jednak brak bazy przy MFD2 tylko uchwyt stan licznika 203291 wskazane przez MFA przez VCDS 191524 km - 119007 miles przekłamanie pewnie były koła większe Dobra chyba tyle przechodzimy do zdjęć uszkodzeń (w moim odczuciu zwykłe parkingówki ale oceń sam ,lakier wydaje się jednolity ,ale warto przed wywaleniem tyle siana zrobić w serwisie sprawdzenie lekieru i zawieszenia czuć wyraźnie drgania na kierownicy na przednim kole kierowcy że lata .Coś brzęczał że tuleje przednie wahacza wymieniane były pokazał papiery ,ale pytałem o zbieżność to nie robiona była ,może to jest przyczyną -do sprawdzenia na pewno Zdjęcia : dwie ryski do podkładu na przednim nadkolu zderzak tył rysa ale przy tym lakierze prawie wcale nie rzuca się w oczy klapa od bagażnika cała ale ta półka zagnieciona z prawej strony ,coś pewnie oparł przy wyciąganiu Na drzwiach przednich pasażera i kierowcy lekkie wgniotki parkingowe ale myślę że bez odprysku idzie to wyciągnąć u speca atrapa grill z lewej od znaczka podrapany chrom na listewkach ale to podobno wiesz no i tylny zderzak ten plastykowy jak się koło kończy wydaje mi się ze to lakier się złuszczył zaznaczone na czerwono Chromy relingi trochę zaśniedziałe normalnie po zimach ,pewnie do spolerowania pastą aaaa właśnie te drzwi co mówiłeś że podejrzane faktycznie są podrapane tak jakby od jakiejś trawy wysokiej albo drzewa delikatne ryski przez całe drzwi tempo se poradzi ale można cenę negocjować błędów trochę wyszło oceń sam po skasowaniu i jeździe wrócił tylko jeden od głośnika tzw syczka ale gra więc pewnie zaśniedziało czy coś Mapa w navi MFD V3 stara teraz V8 już chyba jest felgi jak to baba jeździła -porysowane opony nówki -super stan Auto dobrze przyspiesza skrzynia wydaje się oki nie poci się ,paletki w kierownicy działają super (fajny bajer ) nie słyszałem żeby stuki były na postoju Martwi mnie tylko ta wibracja od zera przyspieszając i czuć delikatnie lewe koło że lata ,to musisz sprawdzić + lakier na diagnostycznej nie żałuj 300 zł żeby niespodzianki nie było Pod maską nie ma pocenia ani wycieków zaglądając od góry Tyle co mogłem to sprawdziłem Log-Log.txt 1.txt 2.txt 3.txt Edytowane 17 Września 2011 przez Moro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebus Zgłoś #15183 Napisano 17 Września 2011 O i będzie kolejne B6 w zachodniopomorskim? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #15184 Napisano 17 Września 2011 Coś tu cichutko ostatnio no i tylny zderzak ten plastykowy jak się koło kończy wydaje mi się ze to lakier się złuszczył zaznaczone na czerwono Ja bym powiedział, że klar złazi, czy gościu nic nie mówił o malowanym zderzaku? Przy fabrycznym malowaniu to się nie zdarza. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #15185 Napisano 17 Września 2011 Coś tu cichutko ostatnio Ja bym powiedział, że klar złazi, czy gościu nic nie mówił o malowanym zderzaku? Przy fabrycznym malowaniu to się nie zdarza. nic nie mówił o malowaniu ,on nic nie malował po sprowadzeniu auta z DE - faktycznie to wygląda dziwnie jakby przyklejona taśma zerwana i został klej albo właśnie jak mówisz złuszczony klar , zderzak w tym miejscu z drugiej strony jest oki . Dlatego zalecam sprawdzenie w stacji kontroli lakieru i zawieszenia ,nie ma co żałować dziengów przy takim wydatku Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stasio Zgłoś #15186 Napisano 17 Września 2011 no witajcie koledzy juz wróciłem z piknej Francyji i górzystej Austri foty bedą puzniej musze sie ogarnoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leopard Zgłoś #15187 Napisano 17 Września 2011 Martwi mnie tylko ta wibracja od zera przyspieszając z tego co opisujesz to DSG a DSG ma ... 2mas (kolo zamachowe 2 masowe) - bedzie bolalo jesli jest do wymiany Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #15188 Napisano 17 Września 2011 plastikowego zderzaka to raczej nie sprawdza?? w miernik jestem zaopatrzony dodatkowo swoj:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #15189 Napisano 17 Września 2011 (edytowane) z tego co opisujesz to DSG a DSG ma ... 2mas (kolo zamachowe 2 masowe) - bedzie bolalo jesli jest do wymiany wibracja jest ewidentnie na kole ,lewe koło drga przy przyspieszaniu -moje odczucie oczywiście gość pokazywał faktury na wymianę przedniego wahacza i sinebloków z tyłu tuleje metalowo gumowe ,po tym wszystkim nie była zrobiona zbierzność ,geometria - więc albo to pierdoła albo półoś lub coś innego ,napewno to nie od skrzyni , Miałem też wymienianą dwumase w moim przypadku padająca skrzynia poszarpywała + nierówna praca na D i N później słyszalna nawet podczas jazdy przy odciąganiu gazu To ewidentnie koło lata.jakby było krzywe i to tylko przy przyspieszaniu ,hamowanie ok Dwumasa bolała 3200 część + 800 wymiana w ASO ale to 2 lata temu ,teraz 1600 można mieć nowe + wymiana. ---------- Post added at 22:20 ---------- Previous post was at 22:11 ---------- plastikowego zderzaka to raczej nie sprawdza?? w miernik jestem zaopatrzony dodatkowo swoj:) ten mierniczek to se w domu zostaw ,jak byłem w RS serwis obok mnie to goście jakimiś lampami sprawdzali fioletowymi,pod kąty załamanie światła i takie tam bzdury + całą zawieszkę chyba jakoś mnie to 250 zł kosztowało ,nie żałuj piniądza przy takiej kwocie baaaa dostaniesz papiery na to że nie wypadkowy a to dużo po sprawdzeniu i wydruki. Dobra tyle mogłem to pomogłem reszta w twojej gestii ,moją opinią się nie sugeruj bo ze mnie żaden mechanik czy diagnosta . Patrzyłem pod kątem usterek w moim aucie i takie tam. Edytowane 17 Września 2011 przez Moro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klexiuZST Zgłoś #15190 Napisano 17 Września 2011 no witajcie koledzy juz wróciłem z piknej Francyji i górzystej Austri foty bedą puzniej musze sie ogarnoc Stasiu a jak pogoda w tej Twojej Francji? Ja siedzę cały sezon i powiem ci że beznadziejna ! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elemenateur Zgłoś #15191 Napisano 18 Września 2011 Paweł czteropak to mało za takie sprawdzenie. Pozdrowionka ze Szczecina. Good Job! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stasio Zgłoś #15192 Napisano 18 Września 2011 witaj( KlexiuZST) pogode miałem bardzo dobrą, upał nie samowity ,byłem nad lazurowym wybrzeżu dokładnie miejscowość Frejus ,choc woda w morzu była chłodna, no i zwiedziłem słynne Monte Carlo, przejechałem trase wyścigu F1 ,po dwóch tygodniach jechałem do Austri, byłem niedaleko Zell am Zi w górach, i tam tez pogoda była wspaniała, Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klexiuZST Zgłoś #15193 Napisano 18 Września 2011 witaj( KlexiuZST) pogode miałem bardzo dobrą, upał nie samowity ,byłem nad lazurowym wybrzeżu dokładnie miejscowość Frejus ,choc woda w morzu była chłodna, no i zwiedziłem słynne Monte Carlo, przejechałem trase wyścigu F1 ,po dwóch tygodniach jechałem do Austri, byłem niedaleko Zell am Zi w górach, i tam tez pogoda była wspaniała, No to pobyt super Ja siedzę w szampanii od maja i powiem ci szczerze że może z tydzień dobrej pogody był Monte Carlo zwiedziłem kilka lat temu Fajna jest trasa miejska F1, zwłaszcza ciasne zakręty przed tunelem Byłem tam tydzień po i na tych zakrętach czuć było jeszcze zapach gumy pozostawionej na asfalcie No to fajnie że odpocząłeś Ja za 8 dni wybieram sie do Kołobrzegu Lubie Polskie morze a moja dzidzia jeszcze za mała i nie przyzwyczajona do dalekich wojaży ale może w pryszłym roku się gdzieś na urlop dalej też wybierzemy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #15194 Napisano 18 Września 2011 Paweł czteropak to mało za takie sprawdzenie. Pozdrowionka ze Szczecina. Good Job! e tam nie ma sprawy długo nam zeszło ugadywanie się na oględziny bo chory byłem ale się udało zobaczymy co z tego wyjdzie na miejscu , p.s nic nie piję młoda mi zabroniła bo jak to mówi jestem dziad jak kiram :lol Może kiedyś ja będę potrzebował pomocy Pozdrawiam również ,ucałujcie Neptuna tam od Mora zdjęcie mistrz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stasio Zgłoś #15195 Napisano 19 Września 2011 o dokładnie tam na tym ostanim ostrym zakrecie zrobiłem sobie fote wkleje pózniej bo zgrywam wsio co miałem w aparacie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klexiuZST Zgłoś #15196 Napisano 19 Września 2011 o dokładnie tam na tym ostanim ostrym zakrecie zrobiłem sobie fote wkleje pózniej bo zgrywam wsio co miałem w aparacie No to czekamy na jakieś foto P.s. Czy ktoś będzie w Kołobrzegu między 26 a 28-09 ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #15197 Napisano 19 Września 2011 Czy ktoś będzie w Kołobrzegu między 26 a 28-09 ?Byc może ja będę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebus Zgłoś #15198 Napisano 19 Września 2011 Byc może ja będę. Ale na stacji tylko? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #15199 Napisano 19 Września 2011 Ale na stacji tylko? A właśnie że paszczuuuuurem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klexiuZST Zgłoś #15200 Napisano 19 Września 2011 Byc może ja będę. To będę się rozglądał za B6 na Świdwińskich blachach Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
