marcinliput Zgłoś #1 Napisano 30 Stycznia 2008 witam chciałem sie dowiedziec czy podejda boczki od passata b4 do b3,najbardziej interesuje mnie czy beda pasowac kosti od elektrycznych szyb???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shade_ Zgłoś #2 Napisano 30 Stycznia 2008 witam chciałem sie dowiedziec czy podejda boczki od passata b4 do b3,najbardziej interesuje mnie czy beda pasowac kosti od elektrycznych szyb???? bez przerabiania paru rzeczy nie podejda, inne mocowania oraz inne koski oraz inna instalacja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinliput Zgłoś #3 Napisano 30 Stycznia 2008 a co takiego dokładnie trzeba przerabiac?a jakbym miał kostki z kawałkem instalacji od b4 to podejda do b3?chodzi mi zeby zesztukowac kawałek instalacji od b4 do b3!!! a jak ze srobkami do boczków?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #4 Napisano 30 Stycznia 2008 Inaczej chyba jest też montowana uchwyt/rączka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość adrian1405 Zgłoś #5 Napisano 6 Lutego 2008 Do swojego Passata B3 bez problemu założyłem tapicerki od B4. Trzeba było tylko odrobine skrócić uchwyt od rączki który montowany jest do drzwi. Jak to mówią dla chcącego nic trudnego Moim zdaniem prawiue wszystko da się przerobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinliput Zgłoś #6 Napisano 6 Lutego 2008 a msz fotki jak to teraz wyglada po skroceniu?? a masz elektryczne szyby?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość adrian1405 Zgłoś #7 Napisano 6 Lutego 2008 Na fotkach nic nie będzie widać jak wygląda po skróceniu gdyz wygląda to identycznie jak w B4. Skrócona została ta tulejka co się srube przykręca do drzwi (ona jest pod zaślepką od rączki). Nie mam elektrycznych szyb ale gdyby były też by nie przeszkadzało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinliput Zgłoś #8 Napisano 6 Lutego 2008 bo ponoc kostki od elektrycznych szyb sa inne!! czekam na przesylle z allegro to zobaczymy i tez sie pobawie!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość adrian1405 Zgłoś #9 Napisano 6 Lutego 2008 wiesz...myśle że z kostkami to nie będzie większego problemu. Zawsze idzie przerobić elektryke. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
