Gość strazak66 Zgłoś #1 Napisano 27 Stycznia 2008 Witam. Mam nastepujacy problem: wymianiałem uszczelkę pod głowicą głowice dałem do mechanika wymenił mi uszczelniacze i przeczyślił ja troche twierdził że reszta jest w porządku. Złożyłem dokładnie tak jak było wszystko(chyba tak) nie jestem pewny co do tych przewodów podciśnienia które idą jeden od filtra powietrza do kolektora dolotowego. Silnik kręci ale nie chce odpalić a poza tym wydaje mi się że tak jakby lżej kręcił niż przed naprawą , iskre jest , paliwo podaje pompka. Co radzicie co to może być , pasek rozrządu przed zdjęciem poznaczyłem na każdym kole znaki i teraz tak samo złożyłem. Czy jakby rozrząd był przestawiony o jeden ząbek to by waliły tłoki, ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arni251 Zgłoś #2 Napisano 27 Stycznia 2008 Ty no mój kumpel mial podobną sytuacje i okazało się że zła uszczelka. Niby nowa, niby wg numerów a jednak inna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość strazak66 Zgłoś #3 Napisano 27 Stycznia 2008 Raczej uszczelka dobra dokładnie taka sam jak poprzednia (przynajmniejk tak wyglądała). A czy jak jest dziurawy przewód od regulatora ciśnienia tego przy kolektorze dolotowym to może być problem z zapaleniem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arni251 Zgłoś #4 Napisano 27 Stycznia 2008 Możliwe że tak i warto sprawdzic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość strazak66 Zgłoś #5 Napisano 27 Stycznia 2008 a gdzie ten przewód od regulatora ciśnienia powinien iść do filtra powietrza bo nie wiem czy dobrze podłączyłem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #6 Napisano 27 Stycznia 2008 Możesz napisac jaki masz silnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość strazak66 Zgłoś #7 Napisano 27 Stycznia 2008 2.0 benzyna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość strazak66 Zgłoś #8 Napisano 27 Stycznia 2008 Może mi ktoś powie lub pokaże na rysunku jak powinny być połączone przewody elektryczne na świece który od aparatu do któej świecy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość krzych Zgłoś #9 Napisano 28 Stycznia 2008 A spytaj sie kolego tego mechanika czy zcisnął samoregulatory / usunął stary olej z nich bo jak nie to masz po prostu podparte zawory i nie masz kompresji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
