gumis1982 Zgłoś #41 Napisano 6 Kwietnia 2010 Witam. A ja ostatnio zauważyłem plamę na rolecie bagażnika. Zaczynała się od prawej strony. I ślady wody na wewnętrznej stronie tylnej szyby (kombi). Prawdopodobnie nieszczelność szyby. Ale czy mogą to być też relingi? I co to są za listwy biegnące wzdłuż dachu, po obu stronach od krawędzi szyby przedniej aż do klapy tylnej? Takie wciskane z uszczelkami, w kolorze lakieru? One coś uszczelniają? Zauważyłem, że czasem się lekko wysuwają... Czy może to jest tylko wykończenie? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czopek Zgłoś #42 Napisano 5 Grudnia 2010 Czy masz może antenę od cb przez klapę bagażnika? U mnie leci przez kabel od cb. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zaspany_troche Zgłoś #43 Napisano 30 Grudnia 2010 Problem jest najprawdopodobniej z zapchanymi kanalikami odpływu wody w podszybiu, jeśli nie pozbędziesz sie tego problemu, zacznie ci szwankowac skrzynka z bezpiecznikami, sterownik UCU - dziwne problemy z silnikiem, jak również sam pedał przyspieszenia - czujnik - gdyz woda zacznie na niego się skraplac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #44 Napisano 30 Grudnia 2010 Problem jest najprawdopodobniej z zapchanymi kanalikami odpływu wody w podszybiu, jeśli nie pozbędziesz sie tego problemu, zacznie ci szwankowac skrzynka z bezpiecznikami, sterownik UCU - dziwne problemy z silnikiem, jak również sam pedał przyspieszenia - czujnik - gdyz woda zacznie na niego się skraplac :hmm sterownik UCU-a cóż to takiego? Nie było mi dane się z tym spotkać w Passacie Poza tym nie skrzynka z bezpiecznikami tylko sam moduł komfortu-pierwsze słyszę (widzę) żeby komuś się tam woda dostawała...Nie wypisuj proszę takich bredni... P.S. Popatrz na datę posta w którym kolega o to pyta... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
