byry007 Zgłoś #21 Napisano 22 Marca 2010 Ja mam problem z wodą w bagażniku w tych kieszonkach bocznych jest wszystko uszczelnione nawet wszystkie śrubki od klapy były po wykręcane i wkręcone na sylikon niby się poprawiła ale nadal czuć mokre w tych miejscach, jak znaleźć gdzie to leci ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #22 Napisano 22 Marca 2010 Ja mam problem z wodą w bagażniku w tych kieszonkach bocznych jest wszystko uszczelnione nawet wszystkie śrubki od klapy były po wykręcane i wkręcone na sylikon niby się poprawiła ale nadal czuć mokre w tych miejscach, jak znaleźć gdzie to leci ?? A czytałeś to: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=8154&highlight=woda+passacie ?? Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #23 Napisano 22 Marca 2010 Nie znalazłem tam nic odnośnie jakiś sposobów lub miejsc gdzie może lecieć woda do bagażnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #24 Napisano 22 Marca 2010 Nie znalazłem tam nic odnośnie jakiś sposobów lub miejsc gdzie może lecieć woda do bagażnika. Akurat nie zajmowałem się tyłem ale z tego co czytałem gdzieś na forum to może się woda dostawać poprzez odpowietrzniki i nadkole. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PaoloM86 Zgłoś #25 Napisano 22 Marca 2010 ja właśnie zacząłem walczyć z woda w prawej kieszeni w bagażniku... zakleiłem testowo odpowietrznik, gumy wsadziłem na silikonie w rożnych miejscach przykleiłem gazety, żebym mógł zaobserwować którędy wchodzi woda. Jutro zrobię testy z laniem wody i może coś się wyjaśni. Narazie obstawiam uszczelkę klapy, zastanawiam sie jeszcze czy woda nie wchodzi jakoś poprzez wlew paliwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziorasix Zgłoś #26 Napisano 22 Marca 2010 Miałem to samo- zdjęta tapicerka z drzwi i blacha doklejona na silikon, przeczyszczone kanały odprowadzające i spokój. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PaoloM86 Zgłoś #27 Napisano 23 Marca 2010 Miałem to samo- tzn gdzie miałes wode? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #28 Napisano 23 Marca 2010 tzn gdzie miałes wode? On pisze o drzwiach,tamtędy dostaje się woda pod nogi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PaoloM86 Zgłoś #29 Napisano 23 Marca 2010 no to szukamy dalej rozwiązania skąd może brać sie w kieszeniach w bagażniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radoos Zgłoś #30 Napisano 23 Marca 2010 Mialem to samo po wymianie szyby.Znalazłem nieszczelność,silikon i po sprawie...Zdjąłem podsufike i lałem powoli wode nie było łatwo znaleść ale sie udało... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PaoloM86 Zgłoś #31 Napisano 24 Marca 2010 ja właśnie zacząłem walczyć z woda w prawej kieszeni w bagażniku... zdiagnozowałem u mnie woda leci spod wywietrznika, Gdy się leje pomiędzy zderzak a karoserie to stróżka wody jest mocno widoczna. Teraz trzeba wymyślić jak to uszczelnić bez ściągania zderzaka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #32 Napisano 24 Marca 2010 zdiagnozowałem u mnie woda leci spod wywietrznika, Gdy się leje pomiędzy zderzak a karoserie to stróżka wody jest mocno widoczna. Teraz trzeba wymyślić jak to uszczelnić bez ściągania zderzaka. Demontaż zderzaka to przecież chwila Co do wywietrznika-wymień go poprostu na nowy,lub napraw...Bo jak wszystko pouszczelniasz to będziesz miał nie dość że wilgoć w aucie to jeszcze świetny zapach pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
streetracer1 Zgłoś #33 Napisano 24 Marca 2010 Witaj. ja miałem taki sam problem w moim poprzednim aucie w hondzie civic. Widziałem jak mi normalnie sie przelewa woda podczas jazdy i tez nie mogłem znalesc przyczyny. okazało sie ze jak masz mocowanie maski na wspornikach i siłowniku to pod tym wspornikiem było przegnite i tam mi sie woda lała:) P.S. A ja mam pytanie czy w passacie b5 97r. jak sie konczy szyba a zaczyna dach to czy jest tam jakas uszczelka?? bo jak pada deszcz to mam słupki do połowy mokre w srodku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #34 Napisano 24 Marca 2010 Witaj. ja miałem taki sam problem w moim poprzednim aucie w hondzie civic. Widziałem jak mi normalnie sie przelewa woda podczas jazdy i tez nie mogłem znalesc przyczyny. okazało sie ze jak masz mocowanie maski na wspornikach i siłowniku to pod tym wspornikiem było przegnite i tam mi sie woda lała:) P.S. A ja mam pytanie czy w passacie b5 97r. jak sie konczy szyba a zaczyna dach to czy jest tam jakas uszczelka?? bo jak pada deszcz to mam słupki do połowy mokre w srodku Nad szybą uszczelki niema bo jest klejona.Możliwe że woda dostaje się bokami,tam są uszczelki.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kidrowiec Zgłoś #35 Napisano 24 Marca 2010 Uszczelki nie ma? A co to za guma miedzy szyba a dachem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #36 Napisano 24 Marca 2010 Uszczelki nie ma? A co to za guma miedzy szyba a dachem? Szyba jest wklejana,uszczelki są tylko po bokach jak już wspomniałem.Z resztą wizualnie ten klej wygląda jak uszczelka :)Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kidrowiec Zgłoś #37 Napisano 26 Marca 2010 Jest guma nad szyba a dachem,chyba ze Ci ktos wyjal.Nie jest to uszczelka w ktorej siedzi szyba,ale jest ona nad szyba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kidrowiec Zgłoś #38 Napisano 5 Kwietnia 2010 Zasilikonowane,nic juz nie cieknie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Greg^ Zgłoś #39 Napisano 5 Kwietnia 2010 Ja ostatnio byłem ze swoim paskiem, tam gdzie piorą tapicerkę bo mi też ściągali wodę. Miałem cały czas zaparowane szyby. Niestety okazało się że poprzedni właściciel, prał tapicerkę ręcznie i zostawił masę wody, i musiałem wszystko rozbierać. Ale ten co mi ściągał wodę mówił że też przyjeżdżają do nich ludzie z takim problemem czyli wodą pod dywanikami, niby że od nieszczelnej klimy się woda zbiera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #40 Napisano 5 Kwietnia 2010 niby że od nieszczelnej klimy się woda zbiera. Nie od nieszczelnej klimy a od odpływu Jest opisane w innym wątku,też o wodzie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
