zacek
Sprzet grający do Passat B4 1.9 TDI
http://allegro.pl/phonocar-pro-tech-tweetery-dystanse-wroclaw-i1823191380.html
ja mam coś takiego w swoim b4 i daje rade ... mam je podłaczone pod samo radio. jak podłaczysz je pod małego wzmaka i wygłuszysz drzwi +dystans to bedą grały aż miło .
te moje są bardzo drętwe jakie radio by tam nie siedziało to i tak mają nędzne basy oraz barwę
wygłuszenie to podstawa. Jak chcesz się wziąć za poprawę barwy dźwięku i basu to zacznij od tego.Wszystko inne to będzie leczenie syfa pudrem.Jeżeli nie wygłuszysz to obojętnie co tam i za ile wsadziśz to i tak nie będzie pracowało na 100%. Poczytaj na forum,jest milion tematów na temat wygłuszania.Pozdrawiam
Jakie masz radio?
Jakie masz fundusze?
Jakiej muzyki słuchasz?
Jeśli masz lipne radio - to nawet jak wsadzisz konkretne głośniki - nie zagra to w żadnym stopniu! Sam już mam 4 radio i za każdym razem jestem pod wrażeniem, jak samo radio może zmienić jakość grania na takich samych głośnikach.
Więc podstawa - dobre radio, oraz wygłuszenie. Potem głośniki pod radio (ewentualnie jak masz kasę - pod wzmacniacz).
Posiadam Radio Sony jakieś tam w innym aucie grało dobrze .
Fundusze to takie rozsądne żebym nie zapłacił 100Zł za głośnik
Muzyka różna Od Reggae po to co leci w Esce RMF maxie takie świeże kawałki
Co do wygłuszenia to moje przednie drzwi nie są wygłuszane nie wiedzieć czemu bo maska jest , bagażnik nie , tylne drzwi prawe lewe tak przednie wcale sama blacha
bo drzwi seryjnie nie były wygłuszany-przynajmniej tak,żeby to było Wygłuszenie a nie wygłuszenie.
Poczytaj temat,bo zabawy w car-audio nie można robić po najniższych kosztach.To jest bardzo kosztowne hobby. Albo oszczędzasz,albo chcesz mieć wypas dźwięk.
w każdym aucie będzie grało inaczej,a niestety nasze Passaty B4 nie są stworzone do cudnego dźwięku.Trzeb niestety je doinwestować ;)
Radia Sony nie grają, w porównaniu do innych. Więc to pierwsza rzecz, którą powinieneś wymienić .. Potem dopiero można się zacząć bawić w wymianę głośników :)
Pierwsze co zaczynam robić to wygłuszę przednie drzwi prawe i lewe raz że się przyda to do ciszy panującej w aucie 2 pomoże przednim głośnikom
itam chcę przeprowadzić renowacje /poprawę mojego sprzętu grającego i liczę na waszą pomoc.
Mianowicie te moje są bardzo drętwe jakie radio by tam nie siedziało to i tak mają nędzne basy oraz barwę
Nie zależy to w 100 % od radia kolego... Na dobry efekt składa się wiele czynników: dobre wygłuszenie, dobre kable, solidny wzmak, i odpowiednie głośniki, a w dalszej kolejności radio.
Mogę również wstawić 2 w deskę ca tylną kanapą ( sedan ) bo jest tam miejsce wystarczy tylko dziurkę wyciąć ( ale to opcja osteczna gdyby efekt z przodu był słaby
Najgorsze co można zrobić to wsadzić głośniki w tylną deskę - schrzanisz całkowicie efekt !!! Zamiast tego zaopatrzyć się w dobrego suba - nawet najmniejszy subwoofer w odpowiedniej skrzyni da ci nieporównywalny efekt z głośnikami w tylnej półce.
http://allegro.pl/phonocar-pro-tech-...823191380.html
Głośniki dobre ale nie pod samo radio - jest słabsza wersja TYCH głośników 35W a nie 70 W tak jak w Pro Tech - samo radio tego nie pociągnie (owszem zagra to jakos ale z marnym efektem). Do tych akurat potrzebny wzmacniacz i wygłuszenie a efekt będzie taki jak pisze derbi013
Dowiedz się jaki to model albo przynajmniej ile ma wyjść RCA
Kompletna bzdura. Skoro kolega twierdzi, że dobrze mu grało więc dobrze zagra pod warunkiem, że doinwestuje... Owszem Sony nie jest rewelacyjnym przykładem znakomitego radia do budowy CA ale bierz pod uwagę, że kolega nie buduje sprzętu na pokazy tylko w celu uzyskania lepszego efektu i niepotrzebnie wpędzasz go w koszty. Poza tym sam mam dobre porównanie bo miałem u siebie Pionki, Alpinki, Sony, Clariona ....
Z tych 4 firm faktycznie plasuje się na końcu ale zdecydowanie powiem że jest lepsze do JVC, Blaupunkta, gdzieś na poziomie Kenwooda.
Szykuj minimum 1200 zł jeśli chcesz uzyskać w miarę przyzwoity efekt
Też mam porównanie do Pionka, czy do modeli Alpinki. I wiem jedno - w porównaniu z najprostszym modelem Pioneera, czy też Alpine, radio Sony (nawet trochę wyższy model od podstawowego) nie gra ;)
A dobre radio (fakt faktem używane .. ) to koszt 500zł, więc nie jest to strasznie dużo ..
Ale widać kolega idzie dobrym tropem - wygłusza drzwi, co jest bardzo istotne. Miejmy nadzieję, że potem pójdą do kompletu głośniki, wzmacniacz i radio ;)
