Qdlik Zgłoś #21 Napisano 30 Września 2010 sory źle zrozumiałem, ja mam taki przełącznik I-0-II, a wam chodzi o ten pojedynczy wiem wiem, a na ten moj znacie sposób? I-pali na benzynie i jedzie na benzynie 0-pali na benzynie i po przegazówce przełącza się na gaz II-pali na gazie i jeździ na gazie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mickusio Zgłoś #22 Napisano 30 Września 2010 no to wiem, tylko chodzi mi bo jak na gazie chcem odpalic to chwile musze przekrecic nawet na cieplym, a zeby odrazu na strzal odpalic na gazie (II), Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #23 Napisano 30 Września 2010 no to wiem, tylko chodzi mi bo jak na gazie chcem odpalic to chwile musze przekrecic nawet na cieplym, a zeby odrazu na strzal odpalic na gazie (II), to już jest chyba kwestia instalacji gazowej, jej sprawności i nowości. nigdy ekspertem nie byłem od gazu ale palenie na gazie nie jest raczej wskazane.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mickusio Zgłoś #24 Napisano 30 Września 2010 no ja tez spec nie jestem tak pytam z ciekawosci bo kiedys mialem problem z pompą i na gazie długo krecilem, dzieki za odp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
