mielke
Demontaż pompy paliwa ze zbiornika w 1.8T 20V AEB
i mały opis jak i co z ta pompą jak coś to walić na PRIV
DEMONTAŻ I MONTAŻ POMPY PALIWA ZE ZBIORNIKA W 1.8T 20V AEB
http://forum.vw-passat.pl/attachment.php?attachmentid=47098&d=1298932222
1. Odłączamy aku dla bezpieczeństwa
2. Wywalamy to co mamy w bagażniku razem z dywanikiem pod nim ukażę się nam dekielek na 3 śrubki okrągły w prawym górnym rogu bagażnika i składamy oparcie siedzenia
3. Odkręcamy ten dekiel i ukazuje się nam górna część pompy z węzami i kostką
4. Odłączamy kostkę i węże (są na opaski) chowamy je tak by nie przeszkadzały
5. Odkręcamy nakrętkę plastikową czarną za pomocą kawałka drewna i młotka
6. Wyciągamy górna część
7. Odłączamy przewody i węże (doprowadzenie jest na opaskę i metalowym końcu a powrót na plastikowy wsuwak którego boki ściskamy i ściągamy go) od dolnej strony górnej części
http://zapodaj.net/4e05bb367bf4.jpg.html
8. Ściągamy uszczelkę gumową i odkładamy wraz z górną częścią na bok
9. Ukazuje się nam obudowa pompy z nią w środku zakończoną filtrem siatkowym oraz z przewodami i wężem doprowadzenia paliwa
10. Wkładamy łapkę do środka i odsuwamy przewody od czujnika poziomu PB i powrotu by nie przeszkadzały (przewód od czujnika możemy dać na zew a wąż powrotu w zbiornik nie ucieknie ;-))chwytając za obudowę pompy przekręcamy w LEWO i wyciągamy do góry za koniec wężyka (ja tak wyciągałem)
11. Ściągamy przewody i odpinamy opaskę z węża ściągając go i ściągamy filtr
12. Rozchylamy zatrzaski i wysuwamy pompę do góry (wskazana pomoc drugiej osoby)
13. Rozpakowujemy nową ściągając zaślepki z góry i dołu wsuwamy pompę w obudowę aż pstrykną zatrzaski
14. Podłączamy przewody (moja pompa firmy QAP miała na nakrętki mocowanie przewodów więc musiałem przerobić wsuwki) i wężyk paliwa a z dołu nowy filtr siatkowy (jest na wcisk)
15. wkładamy całość do zbiornika uważając by odpowiednie wycięcia obudowy pompy trafiły na wystające zaczepy po włożeniu przekręcamy w PRAWO i pompa z obudową siedzi na miejscu http://zapodaj.net/1a792aeb8fe9.jpg.html
16. Sprawdzamy czy dobrze podłączyliśmy przewody pompy podpinając je do spodu górnej części (tu nie da się pomylić) wraz z przewodami od czujnika i doprowadzeniem i odprowadzeniem paliwa (na wężyki radze założyć nowe opaski) i górnym przewodem zasilającym (wskazana pomoc drugiej osoby by przekręciła kluczyk w stacyjce)
17.Jeśli paliwo trysnęło z wyjścia to możemy zakładać uszczelkę pod górną część i wcisnąć ją na miejsce przykręcając zakrętkę
18. zakładamy wężyki i zaciskamy opaski na nich (tu też nowe dajcie)
19. Uruchamiamy auto i sprawdzamy czy dobrze jest przykręcona nakrętka plastikowa
20. Cieszymy się z udanie przeprowadzonej wymiany pompy gdy autko sobie pracuje na wolnych obrotach
NR części
oryginał (przewody na wsuwki) 3B0 906 019
62 34 02104 31265
zamiennik firmy QAP (original) fule pomp (przewody przykręcane na nakrętki)
8A0906091G/A pasuje od audi A6/100/100Q/80/cupe/V8
14 003
Edytowane przez mielke
kolego te opaski u mnie są zaciśnięte na zgrzew i są jednorazowe, więc tylko mogę je przeciąć i przy zakładaniu MUSZĘ dać nowe [nie wiem czy to tylko u mnie tak]
natomiast problem mam z kostką bo za cholerę nie chce dać się ściągnąć, tą nakrętkę dużą czarną już lekko zruszyłem, przewody odpiąłem ale kostka siedzi jak przyklejona, jak ją najlepiej ściągnąć??
edit: ściągnąłem ale urwałem zatrzask :))
dziwnie ciasno u mnie była ta kostka, reszta leciutko dała się odkręcić
opis bardzo pomocny, dzięki
Edytowane przez K3NJI
