makeć
Po aktualizacji interfejsu - przestał działać
fejsik działał i nagle gdy siedziałem w aucie przestał....i nie wiem co się stało :(
przestał się komunikować z autem, po podłączeniu monituje:
Port Status:OK
Interface:Found!
Type:Ross-Tech HEX-USB
Status:Not plugged into Car - a jest podłączony :(
albo...
Port Status:OK
Interface:Not Found!
i tak na przemian...
Dioda OK
oczywiście koniec z full...
często podczas podłączenia kabla do kompa monituje o wykryciu nowego sprzętu(ROSS-TECH) i żąda sterowników, jak by go nie pamiętał.
Co to może być ?Czy on jest do jednorazowej instalki?
przeinstalowałem system-nic nie pomogło, formatowałem z Dosa i też nic, mam dwa wejścia USB-sprawdziłem, sprawdziłem też przez stację dokującą-wszystko na nic, nadal nie działa .Walczę tak już trzeci dzień i nie wiem co mam robić bo przecież działał.
Wejścia USB działają bo doinstalowałem myszkę, modem nerwostrady,aparat i wszystko działa jak należy.Czy jest możliwe, że w kabelku zapisują się jakieś dane ? Jakaś wersja limitowana,czy coś w tym stylu ?
o co tu chodzi ? :zalamany:
Odinstaluj myszę, koniecznie i zobacz na pw. Pozdr.
Posłałem ci info na PW
Sprawa się wyjaśniła.
Interfejs został uszkodzony nieelektrycznie po przez instalację nowej wersji Vag -Coma 702 BETA tu link: http://www.vag-com.pl/beta.htm
Proszę przeczytać na dole jest opisane że nowy soft aktualizuje interfejs:
- Wymagana jest nowa wersja oprogramowania sprzętowego interfejsu - 1.78. Aktualizacja jest automatyczna. Interfejsy z nowym oprogramowaniem nie będą działały z poprzednimi wersjami programu VAG-COM!
Więc mój apel do posiadaczy Hex-ów nie róbcie tego bo nie da się wrócić do 607,3
PS
jjacekkx, my jesteśmy w kontakcie na PW
Ale tam jest jeszcze napisane, że:
cytat /UWAGA!!!!!
Po zainstalowaniu i wykryciu interfejsu, program aktualizuje jego oprogramowanie sprzętowe. PO AKTUALIZACJI DO WERSJI 1.78 TWÓJ INTERFACE PRZESTANIE DZIAŁAĆ Z POPRZEDNIMI WERSJAMI VAG-COM'a - W TYM RÓWNIEŻ Z AKTUALNĄ POLSKĄ WERSJĄ PROGRAMU!!!!
W TAKIM WYPADKU, DO CZASU POJAWIENIA SIĘ OFICJALNEJ WERSJI 7xx, BĘDZIESZ MÓGŁ KORZYSTAĆ JEDYNIE Z ANGLOJĘZYCZNEJ WERSJI BETA 702!!!!/
Co sugeruje, że fejsik zablokował się programowo (nie jest uszkodzony), a nowa, oficjalna jak piszą wersja 7xx programu VAG-COM pozwoli na jego ożywienie (zaktualizuje oprogramowanie sprzętowe).
Tylko że to dotyczy oryginalnych Ross-Tech-ów a nie wiem jak będzie się zachowywał ten.
jjacekkx, a czy teraz na 702 beta fejs chodzi? Sprzętowo powinien być zaktualizowany do 1,78 co sugeruje że powinien chodzić z Vag-Com-em ver. 702 w górę.
Bo jak tak to nic tylko pozostać na tej wersji i poczekać na finalną.
A na samym końcu strony jest:
JEŻELI TAK WŁAŚNIE SIĘ STANIE W TWOIM PRZYPADKU, PAMIĘTAJ - UPRZEDZALIŚMY!!!!
Gość hha
Napewno chodzić nie będzie gdyż to sie firmware aktualizuje a jak ten nie jest skonstruowany do flashowania to raczej kupa. Tylko na programoatorach teraz będzie można wrócic do poprzedniej wersji firmware jakim byo chyba 1,66
HHA
to też jest możliwe.
nie :( jak by chodził to bym raczej był zadowolony.
to jak to zrobić ?? co potrzebuje do tego ?? :mur:
yassek jak by co to ja czekam,na wszelkie info :zawstydzony:
Gość hha
Wysłać do Adako lub do Falnetu na flashowanie układu. Kosztuje to u nich około 100zł.
HHA
nie wiem czy mogę swój wysłać bo to jest oryginalny nieoryginał ;)
yassek, wielkie dzięki, śmiga jak przedtem :cwaniak:
A innych chciałbym ostrzec żeby nie zrobili tego błędu co ja :zawstydzony: - nie instalujcie vaga 702 beta do tego kabla !!! :wstyd:
