MAJKUSS Zgłoś #1 Napisano 19 Listopada 2009 Posiadam webasto w moim passacie b5 fl 2001, przynajmniej tak mi sie wydaje ze posiadam, ale jest male ale, mam pilot a na nim dwa przyciski, wciskajac ktorys( wciskalem wszystkie na raz itp) zaczyna cos chodzic pod maska, czyli cos jest niby ale jak to sie ma do ogrzewania postojowego? Nie moge tego rozgryzc i prosze o rade, dodam ze nie mam zadneg wyswietlacza do nastawiania czasu, daty itp ktore sa zazwyczaj przy ogrz. post. Co to tak naprawde jest i jak tym sie obsluzyc? Problem mnie nurtuje bo idzie zima i takie zabawki bardzo by sie przydaly. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 19 Listopada 2009 moze porób foty i wrzuc na forum to pomoze zdjagnozowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAJKUSS Zgłoś #3 Napisano 19 Listopada 2009 Na weekendzie zrobie i wrzuce, jezeli jakos to ma pomoc to napewno to zrobie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #4 Napisano 19 Listopada 2009 Kolego a masz jakąś lampkę na tym pilociku? która np miga czy świeci itp... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAJKUSS Zgłoś #5 Napisano 19 Listopada 2009 Sa dwa przyciski, i kontrolka, mala czerwona kontrolka ktora miga przy naciskaniu, czytam czytam inne posty i nie moge rozgryzc tego, gdzie czym jak moge nastawic grzanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #6 Napisano 19 Listopada 2009 No to jeżeli po włączeniu miga Ci na czerwono to ok,znaczy że masz ustawione grzanie (jest opcja na wentylowanie-przewietrzanie aua latem ale to zmieniasz poprzez wciśnięcie właśnie jednoczesne obu przycisków-powinna się zmienić na zieloną)jeżeli coś Ci się włącza a nie grzeje to może jest do wymiany świeca żarowa w webasto:/ ---------- Post added at 21:50 ---------- Previous post was at 21:46 ---------- Co do lampki jeszcze jedno po włączeniu powinna migać bo to sygnalizuje że jest uruchomione webasto a włącza się go poprzez wciśniecie guzika(u mnie z wykropkowaną kreska) tylko długie aż do zaświecenia się lampki czerwonej lub zielonej a wyłącza drugim(u mnie guzik z wykropkowaną cyferką zero) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAJKUSS Zgłoś #7 Napisano 20 Listopada 2009 (edytowane) Wielkie dzieki za pomoc, jutro wracam do domu i do samochodu i sprawdze. A jeszcze jedno, zaluzmy, wlaczam sobie ogrzewanie, przychodze za jakis czas i amm cieplo w samochodzie czy dopiero po wlaczeniu stacyjki i climatronica mam cieple? Jak to jest? Edytowane 20 Listopada 2009 przez MAJKUSS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #8 Napisano 22 Listopada 2009 20-11-09, 17:01Wielkie dzieki za pomoc, jutro wracam do domu i do samochodu i sprawdze. A jeszcze jedno, zaluzmy, wlaczam sobie ogrzewanie, przychodze za jakis czas i amm cieplo w samochodzie czy dopiero po wlaczeniu stacyjki i climatronica mam cieple? Jak to jest? Ostatnio edytowane przez MAJKUSS : 20-11-09 o 17:45 Powinno być tak że dmuchawa się włącza i dmucha ciepłym powietrzem do środka tylko że to jest zależne jak zostawisz wcześniej ustawione tak Ci będzie dmuchać U mnie tak właśnie jest i jest super ciepełko nawet przy siarczystych mrozach:D Super sprawa:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Sin Zgłoś #9 Napisano 21 Stycznia 2010 Mam to samo w swoim Passaciku. Przed wyłaczeniem silnika ustawiam sobie na climatronicu odpowiednie nastawy żeby grzało mi się w kabinie po załączeniu piecyka. Załaczam Webasto przytrzymując na 1 sec przycisk z wykropkowaną jedynką, zapala się czerwona kontrolka, która potem miga w odpowiedzi że piecyk działa. Czas działania ustawia się co 10 min. Minimalny czas to 10 min a maksymalny 120 min Fabrycznie jest ustawione na 30 min. Zeby ustawić nastawy Fabryczne wciskasz dwa przyciski jednoczesnie na około 10 sec aż wygaśnie czerwona dioda. Powodzenia przy testowaniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
