Gość GREGORB Zgłoś #1 Napisano 30 Kwietnia 2009 witam,mam błąd-00741 kontrola pedału hamulca,wiecie co to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 1 Maja 2009 00741 - Układ nadzorowania pedału hamulca - Monitoring statusu pozycji pedału czujnik pedału hamulca, najlepiej wymień bo jeśli w nim pogrzebiesz to nic nie da być może ktoś już przed tobą w nim grzebał Pozdrawiam ps.sprawdź czy masz topy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grikom Zgłoś #3 Napisano 28 Maja 2012 (edytowane) Pozwólcie, że odświeżę trochę temat ;] Witam mam pasata z tym błędem i zmieniałem juz czujnik stopu na nowy- lecz nic to nie pomogło:( z taką różnicą że został u mnie zmieniony silnik wraz ze sterownikiem z AHU na AHH. Moje podejżenie jest takie że sterownik źle odczytuje parametr F/F47/F36 i dlatego błąd sie pojawia. Moja prośba do posiadaczy B5 przed i po lifcie żeby napisali co mają w vagu gr 6 w bloku F/F47/F36 z google wynika że powinno byc 000 a po wcisnieciu pedałów(sprzęgła i hamulca) 111 u mnie jest 110 a po wciśnieciu 001 jak jest u was ?? napiszcie jeszcze kod silnika i rocznik - bo byc może wraz z upływem lat została wprowadzona jakaś zmiana w sterowniku?/? - i tu moze być problem.. edycja............................................................................................................................................. odwróciłem sygnał dwoma przekaźnikami tak żeby było 000 a po wciśnieciu sprzęgła i hamulca 111 i problem się rozwiązał ;] Edytowane 4 Czerwca 2012 przez Grikom rozwiązanie problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
