Gość vimm
Skasowanie bledu - zolta lampka oleju
Gość vimm
Po dolaniu oleju zolta lampka sprawdz olej nie zgasla. Padlo haslo, ze mam popsuta krancowke?/koncowke? maski. Nie chce rozlaczac akumulatora poniewaz nie posiadam kodu do radia. Zajrzalem pod maske i faktycznie w miejscu gdzie jest zatrzask maski idzie jakis kabele. Wszystko jest na wierzchu wiec chyba nie ma wiekszego problemu z wymiana tego na wlasna reke. Czy wie ktos jaka jest nazwa tej czesci ewentualnie jakis numer seryjny czy cos bo jak znam zycie pewnie jest kilka rodzaji (moj passat jest z 2001, SE 2.0 benzyna). Czy da sie jakos sprawdzic czy to faktycznie ta koncowka jest rabnieta zanim zamowie nowa?
Tak troche nie zwiazane z tematem - czy mozna samemu przestawic wyswietlanie z mil na kilometry na komputerze?
vimm oto numer mikroprzełącznika maski silnika 3B0 953 236D:)
mam taki sam problem z kontrolką żółtą oleju (olej jest a czasmi mi pisze OIL SENSOR WORKSHOP)
a co do mil na km to vag i jest.pozdro
Gość vimm
ja powaznie sie pytam.
Smok:
co to jest ten 'vag'?
Smok:
A czy ty uważasz , że ja sobie żartuję????
Chciałeś aby odszukać nr i nazwę - tak też zrobiłem.
Smok:
VAG to jest hmmm.... nasz Zbawiciel.
Służy do diagnozowania auta.
3B0 953 236D kosztuje ok 95-105zł
Gość vimm
W takim razie bardzo przepraszam, wygladalo to na zart.
Mikroprzełącznik lub krańcówka -to dwa różne określenia tego samego elementu.:)
Dzis wymieniałem OIL,jutro zdejmuję klemę i zobaczymy jaki będzie efekt.
Napiszę jak sie dowiem:).
pozdrawiam
vimm wpisz w szukajke Vag masz czytania na 3 dni tez tak miałem. kazdy pisał Vag i Vag co to jest ten Vag ale poczytalem i juz wiem co to jest Vag. więc miłej lektury zycze.
a swoja drogą to zaj..... rzecz.pozdro. nie denerwuj sie za tą odpowiedz ale tez przez to przechodzilem i kilku fajnych rzeczy sie można dowiedzieć
a na swoje pytanie dalej nie mam podpowiedzi ale czekam cierpliwie.
Witam czyli tak jak napisane jest w postach, po wymianie oleju klema z akumulatora i kontrolka już się nie świeci.:)
Gość vimm
Ja sobie zamowilem tego VAGa.. tylko 15 funtow a przyda sie pewnie nie raz.. poczekam az przyjdzie i sam sobie skasuje.
to jak to zrobisz napisz jak sie to robi bo do tego nie doszedłem a z tą klema u mnie nie pomogło 2 razy robiłem. zobacze jeszcze po wymianie oleju.pozdro
Gość vimm
OK.. podlaczylem tego VAG-COMa pod autko a tu nie mila niespodzianka.. program w ogole nie jest intuicyjny a do tego wypada miec chyba jakies referencje do komurek pamieci aby wiedziec co gdzie jest.. no ale ja nie o tym.
Mogl by mi ktos w jasny sposob wyjasnic jak przy uzyciu tego softu saksowac ta nieszczesna zolta lampke oleju? Zrobilem auto-test calosciowy ale nic o oleju nie powiedzial (cos tam o radiu i klimie tylko)
Gość szogun0
Żółtą lampkę kasuje się przez dolanie oleju i zwarcie przewodów od czujnika.
Gość vimm
zwarcie kabli tego mikroprzelacznika w masce?
no ale chyba powinno sie to dac jakos wyczyscic z komputer VAGiem ?
ps. olej oczywiscie dolany co zreszta napisalem na samym poczatku.
Gość chyzwar
Hej,
podepne sie do watku jesli mozna, mam ten sam problem - moglby ktos lopatologicznie na zdjeciu pokazac gdzie ta krancowka siedzi?
Pozdrawiam,
C
Hej,
Pozdrawiam,
C
chyzwar ; Mowa o krańcówce zamka maski silnika.;)
Gość chyzwar
...i wszystko jasne, dziekuje bardzo!
koledzy a moze wiecie gdzie idzie kablel od krańcówki. U mnie są ze 3 kable tam i nie chce zewrzec niewłasciwego :) zeby nie było BUUUM :)
