szefomaciek22 Zgłoś #1 Napisano 18 Stycznia 2008 witam Dzis wraz z znajomym mechanikiem zabrałem sie za wymiane amortyzatorów.Dla zainteresowanych kupiłem amorek firmy KAYABA EXCEL-G w cenie około 200 zł. Po ich wymianie dochodzi dość słyszalny stuk w prawym kole ,podczas wjechanie w dziure (wcześniej tego nie słyszałem) Dodam co wazne ze w tym samym kole co słyszę stuki mam do wymiany przegub. Lecz nie chce mi sie wieżyc ze przegub może tak pukać -może sie myle ma ktoś jakieś sugestie ,porady. Za wszystkie dziękuje pozdrawia Maciej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artvi Zgłoś #2 Napisano 18 Stycznia 2008 Tak dokladnie sam sobie odpowiedziales na swoje pytanie - stuka przegub Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #3 Napisano 18 Stycznia 2008 Teraz takie czesci produkuja ze nie zdziwilby sie gdyby to ten amor stukal,a wczesniej tez stukalo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szefomaciek22 Zgłoś #4 Napisano 18 Stycznia 2008 Teraz takie czesci produkuja ze nie zdziwilby sie gdyby to ten amor stukal,a wczesniej tez stukalo?. wcześniej i tera klekocze przegub na skręconych kołach ( guma osłaniająca przegub był pęknięta .Piach sie dostał i rozwalił przegub.) Dodatkowo słyszę stuk jak wjadę w dziure - wcześniej tego nie słyszałem . dzięki:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #5 Napisano 18 Stycznia 2008 mocowanie amortyzatora sprawdź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trafyc Zgłoś #6 Napisano 19 Stycznia 2008 Ja podczas zmiany amorow luzowalem stabilizator, potem go nie dokrecilem i sie tlukl, najlepiej to widac w kanale.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Pawulon1973 Zgłoś #7 Napisano 19 Stycznia 2008 Pewnie czegoś nie dokręciłeś,albo źle złożyłeś. Sprawdź wszystko jeszcze raz.Przugub po najechaniu na dziurę by nie stukał-prędzej terkotał przy skręconych kołach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szefomaciek22 Zgłoś #8 Napisano 19 Stycznia 2008 hej Dzięki chłopacy za odpowiedzi. Mam więcej informacji które mogą pomóc w podpowiedzi. Przegub wymieniony-DALEJ PUKA . Dodam ze zaczęło pukać po wymianie amorka który nic nie amortyzował Byłem na szarpaczach i mam delikatne luzy na dolnym wahaczu znanym "banan", według diagnosty reszta jest ok. Tylko czy ten luz może powodować taki stuk ??" typu metal o plastik , metal o metal " koledzy doradźcie coś , bo w przeciwnym radzie będę rezygnował z alu felg w zamian za kompletny zawias. A jak sie okaże ze po wymianie wahaczy dalej puka ?? pozdrawia maciek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #9 Napisano 20 Stycznia 2008 wymieniłeś to o czym pisałem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szefomaciek22 Zgłoś #10 Napisano 21 Stycznia 2008 wymieniłeś to o czym pisałem?. Witamnie wymieniłem, bo było w dobrym stanie . Dzis rozebrałem wszystko jeszcze raz i po złożeniu przestało pukać Prawdopodobnie problem był teki ze gwint o amorka uderzał o kielich mocowania . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #11 Napisano 24 Stycznia 2008 Posiadam podobnie ,lecz u siebie wymieniłem wszystkie wachacze z przodu,drążki i gałki kierownicze.Po wymianie było ok ,ale teraz słychać głuche pukanie jak jade po kamieniach i jedynie kiedy zjeżdzam lub podjeżdzam lewym kółkiem na krawężnik.Amorki są w 73 % sprawne,na trasie nic nie puka.Czyżby listwa kierownicza lub jak kolega przegłub(nie mam z nim problemów)??Krzyżak i kolumne kierowniczą wykluczam,bo testowałem ją Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zigo63 Zgłoś #12 Napisano 30 Stycznia 2008 sprawdz lacznik stabilizatora maga byc tuleje do wymiany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matteo99t Zgłoś #13 Napisano 30 Stycznia 2008 Nie chce zaczynac nowego watku wiec podpisze sie pod tym. W moim pasku amory z kolei nie stukaja za to sycza, przy przejechaniu po nierownosci slychac jakby upust powietrza i dzwieczne tsssss Czy to zasluga amorow czy raczej poduszki ? I nie mam zadnego blow-offa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #14 Napisano 2 Lipca 2008 w poduszkach powietrza nie ma to lita guma moze sie koncza jedz do diagnosty na test Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #15 Napisano 2 Lipca 2008 Z tego co jest mi wiadomo,jest to naturalny dźwięk nagłego skoku amortyzatora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
