komar_2 Zgłoś #1 Napisano 20 Lutego 2008 Witam wszystkich i z góry przepraszam jeśli podobny temat był poruszany gdyż nie udało mi się nic podobnego wyszukać. Mianowicie mam taki problem i zapytanie. W Passacie z kolorowa nawigacja MFD jest zamontowany system DSP (Digital Sound System) czyli wzmacniacz w bagażniku, z MFD zamiast kostki http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/isooem.htm (na samym końcu) 8 styków oznaczona na schemacie jako B która rozprowadza dźwięk na głośniki jest zamontowana inna cienka kostka chodzi chyba o część D czyli to 26stykowe. W bagażniku znajduje się wzmacniacz a w nim dwie lekko owalne kostki, wnioskuje, że jedna to kostka zasilająca i dająca sygnał z MFD a druga to wyjście sygnału na głośniki. A teraz sedno problemu, niestety nawigacja została skradziona i chciałem w jej miejsce zamontować nawigacja MCD niestety ona nie posiada wejścia tego 26stykowego lecz tylko cześć B 8-stykowe. Pytanie moje jest takie czy ktoś wie czy istnieje i gdzie można kupić jakaś przejściówkę miedzy tymi 26 stykami a 8 ewentualnie miedzy tymi 8 a kostka przy wzmacniaczu która daje sygnał na głośniki. Z góry wszystkim dziękuje za odpowiedzi i pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Pozdrawiam wszystkich. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #2 Napisano 20 Lutego 2008 Wrzuć fotkę tego wejścia będzie łatwiej . Mi się wydaje jednak że powinna tam być kostka z części c rozszerzenia(trzykolorowa mini iso) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
komar_2 Zgłoś #3 Napisano 20 Lutego 2008 Zdjęcia chwilowo nie uda mi się zrobić Część C to wejście na 3 kostki mini ISO mianowicie na zmieniarkę płyt, wyświetlacz miedzy zegarami i na przyciski z kierownicy. http://www.allegro.pl/item314474757_nawigacja_do_wv_mfd_dx_plus_mapa_polski.html na zdjęciu 2gim tylnej części widać po lewej stronie jedno wejście i dokładnie w to miejsce wchodzi kostka która występuje w tym samochodzie lecz nie ma takiego wejścia w MCD. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #4 Napisano 20 Lutego 2008 To dziwne a gdzie idzie do dsp sygnał liniowy z nawi , bo w tym 26-cio pnowym nie ma takich wyjść . EDIT: Opisz które piny w tej kostce 26 pinowej masz obsadzone przewodami i porównamy ze schematem wyjśc z navi mfd i mfc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #5 Napisano 20 Lutego 2008 Sygnal audio dla wzmacniacz DSP podpiety jest pod pod zlacze MiniISO (gniazdo C styki od 1 do 6) To duze gniazdo 26pin w MFD sluzy do podpiecia sygnalow z ABS, magistrali CAN do tunera TV i wlasnie sterowania wzmacniaczem DSP. W navi MCD sygnal CAN znajduje sie w 10pin gniezdzie. Roter ISO Stecker: Pin 3 CAN Bus low Pin 5 CAN Bus high http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=12604 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
komar_2 Zgłoś #6 Napisano 20 Lutego 2008 Niestety znawcą nie jestem. Czyli mam rozumieć, że mogę podłączyć bez problemu MCD i wzmacniacz i głośniki będą działać? bo wszystkie pozostałe kostki są. Jak w MCD nie mam tego gniazdka i tego nie podłącza to nic się strasznego nie stanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #7 Napisano 20 Lutego 2008 Spotkajmy się gdzieś w warszawie może u Ciebie ja u siebie mam navi mfd wymontuje podłączymy u Ciebie i porównamy później z wyjściami w mfc . Edit : A w tej 26 pinowej pewnie tylko będą obsadzone dwa kabelki do komunikacji CAN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
komar_2 Zgłoś #8 Napisano 20 Lutego 2008 Problem w tym, że to samochód firmowy mojej matki, a nawigacje MCD mam swoja która mi została po innym samochodzie i chciałem to podłączyć w tym passacie lecz MCD nie ma tej dużej kostki. Sygnał na głośniki rozumiem, że idzie ze wzmacniacza i pytanie teraz jest takie czy ta kostka 26tykowa musi być gdzieś podłączona by głośniki grały czy jest zbędna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #9 Napisano 20 Lutego 2008 Problem w tym, że to samochód firmowy mojej matki, a nawigacje MCD mam swoja która mi została po innym samochodzie i chciałem to podłączyć w tym passacie lecz MCD nie ma tej dużej kostki.Sygnał na głośniki rozumiem, że idzie ze wzmacniacza i pytanie teraz jest takie czy ta kostka 26tykowa musi być gdzieś podłączona by głośniki grały czy jest zbędna? Tak sygnał na głośniki wychodzi ze wzmacniacza . A jeśli nie podłączysz kabelków z tej 26 pinoewj kostki do MCD to radio nie będzie widziało procesora . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
komar_2 Zgłoś #10 Napisano 20 Lutego 2008 A jak z tej kostki 26 stykowej to podłączyć do MCD? Możecie mi jeszcze dwie rzeczy powiedzieć? 1. Jak w samochodzie nie ma wzmacniacza to sygnał na głośniki normalnie wychodzi z tego 8stykowego gniazdka B? 2. Jeśli z tego gniazdka B wyprowadzę teraz 8 kabli po 2 na każdy głośnik w drzwiach i podłączę to czy nie podłączenie tej kostki 26 stykowej ma jakieś znaczenie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #11 Napisano 20 Lutego 2008 A jak z tej kostki 26 stykowej to podłączyc do MCD? Dlatego musisz mi powiedzieć które piny masz tam obsadzone to wtedy porównamy wyjścia z MFD i MCD . Cały czas do tego zmieżam a ty ciągle zadajesz te same pytanie . Ja też mam DSP ale nie podłączone bo nie wiem gdzie w DSP idzie sygnał CAN , a jak byśmy się spotkali to bym pomógł Tobie i sobie . (Wilk syty i owca cała) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #12 Napisano 20 Lutego 2008 Musisz poprzepinac wszystkie sygnaly z kabla zakonczonego wtyczka 26pin (dla MFD) na wtyczke 10Pin (dla MCD). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
komar_2 Zgłoś #13 Napisano 20 Lutego 2008 Możecie mi jeszcze dwie rzeczy powiedzieć? 1. Jak w samochodzie nie ma wzmacniacza to sygnał na głośniki normalnie wychodzi z tego 8stykowego gniazdka B? 2. Jeśli z tego gniazdka B wyprowadzę teraz 8 kabli po 2 na każdy głośnik w drzwiach i podłączę to czy nie podłączenie tej kostki 26 stykowej ma jakieś znaczenie? Jak tylko dorwe na chwilke samochód to zrobie zdjecie i sprawdze które kable są podłączone a które nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #14 Napisano 20 Lutego 2008 Możecie mi jeszcze dwie rzeczy powiedzieć?1. Jak w samochodzie nie ma wzmacniacza to sygnał na głośniki normalnie wychodzi z tego 8stykowego gniazdka B? 2. Jeśli z tego gniazdka B wyprowadzę teraz 8 kabli po 2 na każdy głośnik w drzwiach i podłączę to czy nie podłączenie tej kostki 26 stykowej ma jakieś znaczenie? Jak tylko dorwe na chwilke samochód to zrobie zdjecie i sprawdze które kable są podłączone a które nie. Dokładnie tak jak piszesz , ale wtedy ominiesz procesor ale po co skoro masz już całą instalkę tylko podłączyć i będzie chulać że aż miło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
komar_2 Zgłoś #15 Napisano 20 Lutego 2008 Super dzieki wam wielkie a jak dorwe autko to zrobie zdjęcie i opis kabli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #16 Napisano 20 Lutego 2008 Super dzieki wam wielkie a jak dorwe autko to zrobie zdjęcie i opis kabli. Dorwij , dorwij , ja już się borykam z tym tematem od miesiąca i stoję w miejscu i nigdzie nie mogę dorwać schematu z tym CANEM , nawet w serwisie VW -Szewczyk mi nie pomogli . Stwierdzili że tego już nie ma w produkcji i nie mają schematów . Edit : Marek a może ty mi pomożesz ze schematem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
komar_2 Zgłoś #17 Napisano 20 Lutego 2008 Ja jak pracowałem w VW Chylińscy to ze wszystkimi sprawami z nawigacją jezdziłem do Józefowa do Naviserwis. Może oni maja takie schematy [email protected] Nasza firma czynna jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16.00. Kontakt telefoniczny:+22 789 62 51 Serdecznie zapraszamy również po odbiór osobisty. Nasz adres : ul. Lelewela 18 Józefów/k.Otwocka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #18 Napisano 20 Lutego 2008 Znam ich , byłem tam jak odbierałem adapter multimedjalny do mojej navi ale niestety tylko navi i w temacie DSP nie umieli mi pomóc . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
komar_2 Zgłoś #19 Napisano 20 Lutego 2008 Wrócimy do tematu za parę dni bo niestety jutro wyjeżdżam, jak wrócę to zrobię zdjęcie i opis tych kabli i ustalimy który kabel gdzie trzeba podłączyć. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
komar_2 Zgłoś #20 Napisano 20 Lutego 2008 gbels Mam rozumieć, że masz nawigacje MCD? http://www.naviservice.com.pl/navi/produkty2.html KABEL DSP-NAVI zastanawiam sie czy to by nie rozwiązało naszego problemu. a jak nie to może ten schemat: http://img374.imageshack.us/my.php?i...avigationm.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
